Как отловить наложение одинаковых блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отловить наложение одинаковых блоков?
Непрочитано 14.11.2011, 16:47 #1
Andrey-ny
Имется блок "стул N". На плане он копируется более 500 раз. И возможны 100%! наложения - совмещение двух одинаковых блоков. Визуально - один блок, а по факту два. При подсчёте - система считает ВСЕ блоки, входящие в чертёж, а я вижу - только видимые.
Мысль: у наложенных друг на друга, одинаковых копий блока Х, У и Z - одинаковые.
Можно ли отловить, или вообще исключить полное наложение?
Непрочитано 14.11.2011, 16:48
_overkill из комплекта Express Tools
Непрочитано 14.11.2011, 17:15
Cfytrr
Питер
Хмурый,
Overkill "не ловит" совпадающие блоки если один из них "нормальный", а второй отзеркален или повернут
DWG 2007
overkill.dwg (59.7 Кб, 1118 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 17:34
Если хотя бы одно свойство одного объекта не равно этому же свойству другого, то и объекты неодинаковы, так?
Непрочитано 14.11.2011, 17:43
Cfytrr
Питер
Кулик Алексей aka kpblc,
Так, но по сути то блоки совпадают, где гарантия, что элементы чертежа с блоками не копировались и не поворачивались, а потом наложились друг на друга?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 19:30
АлексЮстасу
топограф, технолог
В Autodesk Map 3D, Civil 3D есть специальный набор команд для чистки чертежей, в том числе и для дубликатов - в Drawing Cleanup-->Delete Duplikates. Он сделает, т.к. в нем есть и допуск на совпадение, и учет поворота, и разницы Z.
Но понятно, что проверяться будут только положения точек вставки блоков.
Написано это самим Autodesk в 2004, и очень неплохо. Уж раз пять точно здесь сетовал, что возможности Drawing Cleanup общеупотребительны, абсолютно не требуют ничего сверх базового Автокада. Почему фирма не расширит базу за счет подобных возможностей? Microstation так, кстати, и сделал.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 19:33
а вот, я попробую.
Действительно.
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.11.2011 в 08:09.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 09:56
Andrey-ny
А нельзя ли выбрать подобные, а потом фильтрами отобрать те, что имеют одинаковые значения Х, потом Y. ?
Andrey-ny вне форума
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
удаление всех одинаковых блоков при выборе одного? ищу способ LAmyk Программирование 10 10.06.2010 11:07
наложение блоков и их частичная не видимость 8infinity AutoCAD 5 02.10.2007 16:40
Быстрое выделение одинаковых блоков. Mikhail AutoCAD 24 17.02.2005 09:37
