Опирание металлической стойки на пустотную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание металлической стойки на пустотную плиту
Непрочитано 15.11.2011, 14:34 #1
RuSSel_86
Дорогие форумчане, хотелось бы получить ваше мнение по нижеприведенному узлу. Жизнеспособен ли такой вариант? Стойку я посчитал как центрально сжатую. нагрузка 54 тонны. Здание 14 этажей
Тип файла: pdf Стойка балкона (DWG)-Model.pdf (96.1 Кб, 1057 просмотров)
Последний раз редактировалось RuSSel_86, 15.11.2011 в 14:52.
Непрочитано 15.11.2011, 16:46
vv_77
заказчик
Ярославль
я бы с 54 тоннами так не рисковал, а сделал бы дыру в плите. По многим причинам.
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 18:15
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Где гарантия заполнения пустот?
Ваши гвоздики Хилти - это просто смех. Стойка опирается на плиту квадрат 160 на 160. Посчитайте напряжение!
Кроме того, весь этот фасад рухнет однажды от температурных воздействий, найдите в даунлоде книжку "Аварии жилых зданий" и почитайте. там есть подобное..
Это курсовик, что ли? На тройбан дочерчивайте и сдавайте.Пока Вы не представляете нагрузок... Но для курсовика прокатит.
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 23:06
RuSSel_86
по местному смятию плита проходит. запас процентов 10-15. кроме того посчитал вес для кладки из полнотелого кирпича ограждения. а по факту будет пустотелый.
Идея сделать дыру в плите мной рассматривалась с начала с бетонированием крайней пустоты (которая на опоре обрезается) и армированием ее каркасом. Каркас опирался на плиту стойки.
Есть другой вариант, но заказчику он не понравился ввиду нетехнологичности. выкладываю его.
Тип файла: pdf Стойка (DWG)-Model.pdf (103.0 Кб, 927 просмотров)
Последний раз редактировалось RuSSel_86, 15.11.2011 в 23:13.
RuSSel_86 вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 09:40
Zedvik
по 1 варианту лучше 4 анкера ставить (если уж останавливаться на этом)
по 2 проще уж сквозные отверстия в плите сделать да и понадежнее будет.
а плиту перекрытия считали на локальное сжатие?
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 10:48
RuSSel_86
На местную считал. Бетон плиты В30. Пустоты заполняются В30-м. по СП получилось 88т.
Непрочитано 16.11.2011, 11:25
alex_bay
Конструктор
Саратов
хоть даже и по расчет проходит, может стоит вынести конструкции за грань плиты?(стойки). Не так опасно бы выглядело.
alex_bay вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:30
Экс
Россия, Крым
56т делим на 196 см2, получаем порядка 300 кг\см2. Прибавляем сюда отверстия в качестве инициаторов откалывания и
получаем таки обрушение. Бетон В30 по второй группе 22 МПа держит.
Еще проблема в том, что исключение каким то образом стойки внизу \пожар, ремонт\ приведет к катастрофе.
Да сама конструкция - это ж издевательство! Вы что, всерьез обсуждаете? Тогда пардон...
Последний раз редактировалось Экс, 16.11.2011 в 11:35.
Экс вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:35
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Предлагаю уникальное и беспрецендентное по своей изощренности решение - балконные плиты!
Если уж всерьез хотите такую конструячу замутить, то второе уникальное решение - на ригели сбоку наварить уголки для опирания плит! Тадам!
Liam вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:44
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Предлагаю уникальное и беспрецендентное по своей изощренности решение - ... Тадам!
А мне вот подумалось... может, здание выгодно страхуют? ....
Экс вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 13:05
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от RuSSel_86 Посмотреть сообщение
Вы не понимаете. Дыру в плите нужно делать не для того, чтоб ее потом обетонировать. А для того, чтобы пропустить неразрезную металлическую стойку сквозь плиту.
Ваша идея принципиально опасна. Для начала подумайте, как на стройке будете эксцентриситеты "ловить", которые при таком монтаже, с учетом среднестатистического качества СМР, запросто могут составлять сантиметров по десять.
Умышленно резать на каждом этаже несущую колонну - достойно БСК
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 13:30
RuSSel_86
Это само собой. что вырезать дыру в плите я собирался не для того чтобы залить ее бетоном и опереть на него. Дело в том что вырезав такой кусок плиты с краю, необходимо чем то компенсировать арматуру, которую я обрезаю. единственный выход, который я нашел - пропустить по двум крайним пустотам каркасы и опереть на плиту стойки с обетонированием.
Непрочитано 16.11.2011, 13:51
olf_
негодяй со стажем
RuSSel_86 хватит к народу с непристойностями приставать, Вам сказали нет нельзя это безобразие!
Ищите элегантное решение. Чо вы в плиту то уперлись?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 13:58
RuSSel_86
Вот тот самый вариант, в котором вырезается плита. Жду комментариев!!!
Тип файла: pdf Вариант 3.pdf (71.0 Кб, 381 просмотров)
Непрочитано 16.11.2011, 14:11
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Индюшатник.
Если режете плиту в углу, то по длинной стороне плиты выключается из работы целая полоса. Вырезайте угол, судя по всему плита упирается левым краем в стену, по длинной стороне снизу фигачите уголки в стену для передачи нагрузки от полосы выключенной из работы, обетонируете пропущенную стойку, арматуру можно не заводить в пустоты. Все.
Как извращение к нижней балке не болтитесь а приварите тогда отверстие в плите уменшиться до габарита стойки. И вообще тогда обетонировать ничего не надо, стяжка отверстия закроет.
На угол пустотки лучше сосредоточенную силу не опирать, по смятию может и пройдет, а вот скалывание никто не отменял, окаймляющей арматуры в пустотках нет, работает как шарнирная балка.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 17:52
Экс
Россия, Крым
Исключение хотя бы одной стойки в нижних этажах приведет к лавинообразному обршению фасада, а, может, и фронтонной стены. По сути, лажа начинается еще на этапе заделки балок, на которых лежат плиты. в стену.
Эти балки должны быть самостоятельными консолями. А вся тряхомудия, что на кромках плит, окна там всякие .. - они должны иметь ЗАЗОРЫ!! на каждом этаже, чтоб не собирать нагрузку.
Бред и этот бред обсуждается!
Экс вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 20:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Все, я больше не могу. Извините. Тут не комментировать, тут учить надо.
vv_77 вне форума
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Узел опирания стойки на плиту. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 11.07.2008 19:11
Встречали такой узел опирания ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.02.2008 07:13
