Размеры ступеней входной группы в торговый центр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры ступеней входной группы в торговый центр
Непрочитано 16.11.2011, 16:57 #1
architektor
Архитектор
Екатеринбург
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли запроектировать наружные ступени входной группы в торговый центр размером 300 х 150, насколько помню, необходимый размер наружных ступеней 400х120 ? или я ошибаюсь?
С уважением architektor
Непрочитано 17.11.2011, 11:35
wommut
г. Самара
СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" п. 3.9 - Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1-2 %.
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.
Я полагаю, что относится это требование к открытым лестницам именно на перепадах рельефа. На входе в здание обычно делаю 0,3х0,15. Требований, запрещающих делать на входе в здание крыльцо со ступенями 0,3х0,15, не обнаружила.
wommut вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 16:33
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В Беларуси несколько другие требования. Там для крылец/входов ступени 360х120, в благоустройстве 380х120, а 300х150 это внутри здания. Ну и на самом деле 300х150 это крутовато для входной группы.
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 19.11.2011 в 16:53.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 21:47
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
wommut, я всегда думал, что нормы пожарной безопасности регламентируют уклон лестниц.
architektor, читайте СП 1.13130.2009 п. 7
*vano* вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 14:48
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Да, но кроме того и регламентируются "габариты" ступеней. И это совсем не лишнее.
Непрочитано 21.11.2011, 10:18
wommut
г. Самара
*vano*, приведите, пожалуйста, конкретный пункт нормы, которой регламентируется размер входных ступеней (проступь/подступенок). В приведенном Вами п.7 СП 1.13130.2009 про наружные лестницы мне информации найти не удалось. Заранее спасибо!
arch.Wladek Я уже не раз замечала, что белорусские нормы более подробно описывают некоторые "узкие" моменты. Например, про незадымляемые переходы лестниц Н1. Жаль, что в российских не всегда так.
wommut вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 10:38
*vano*
76 регион
wommut,
там уклон указан 1:2, это лестница на пути эвакуации. Я так думаю.
*vano* вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:42
AlexK
г.Москва
Я всегда стараюсь делать ступени любых входных групп в пределах от 140х330 до 120х400. Это московский норматив (МГСН 1.03-02, п. 5.34) для проектирования лестниц подземных переходов. Найти что-либо вразумительное для наружных входных лестниц мне до сих пор не удавалось.
Про эвакуацию в этом случае вообще говорить не приходится, т.к. "эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;", т.е. он заканчивается эвакуационным выходом - дверью.
Крыльцо с лестницей входят в площадь застройки, а значит являются элементом здания, а не благоустройства, и ограничение 120х400 в этом случае не может считаться обязательным. Дальше всё зависит от сознательности архитектора.
AlexK вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:10
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пункт 3.28 СНиП 35-01-2001 относится ли к крыльцам? При этом на крыльце есть подъёмник или пандус. Здание жилое с магазинами на первом этаже. Крыльцо идёт к магазину.
Ilez вне форума
Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ) MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 17 25.03.2011 08:58
Стоимость проектирования входной группы ShLot Прочее. Архитектура и строительство 2 28.10.2010 12:17
Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли? Ларсен Железобетонные конструкции 57 05.09.2009 22:52
Нужна рабочка на Торговый центр S=3000 м2 LeoT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 66 28.08.2009 18:17
Ростехнадзор и малый торговый центр. Лицензия на проектирование? acid Организация проектирования и оформление документации 3 16.10.2008 10:57
