сопряжение плиты покрытия и ригеля у нижней грани (технология бетонирования)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > сопряжение плиты покрытия и ригеля у нижней грани (технология бетонирования)?
Непрочитано 17.11.2011, 16:04 #1
apo
При проектировании свода чтобы уменьшить прогиб пришлось принять решение опустить плиту покрытия к нижней грани ригеля. Проблема состоит в том, что при бетонировании не избежать шва между верхней и нижней частью ригеля в месте примыкания плиты (не цельный монолит). Может кто сталкивался с данного рода проблемой, и вообще проблема-ли это? И есть-ли ее технологическое решение?
Непрочитано 17.11.2011, 16:38
SerStar
Шов оказывается близко к нейтральной оси ригеля. Возможно, это не проблема, могу ошибаться.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 17:12
apo
Параметры конструкций: Ригел 60х120h см. толщина покрытия 30см
apo вне форума
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
