Как перенести нагрузку с фермы на усиливаемую колонну невиданного сечения?????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как перенести нагрузку с фермы на усиливаемую колонну невиданного сечения?????
Непрочитано 21.11.2011, 12:52 #1
9.20
В существующем промздании 20-х годов прошлого века 24-х метровая стальная ферма опирается на КЛЕПАНЫЕ стальные колонны сечением 35*35 ИЗ 4 УГОЛКОВ 50*5 !!!!!!!, колонны в жутком состоянии, изогнуты буквально вдоль и поперек, совершенно не понятно каким образом вообще держится ферма. НО!! Заказчик решил усиливать конструкцию,пока решили увеличить сечение до 60*45 с уголками 90*8. Встал вопрос о переносе нагрузки с фермы на новую колонну, (как включить в работу уголки? )
P.S/
на картинках зеленым - новые уголки, узел опирания - существуюший, решетка существующая и новая не показаны специально.
ID:	69891  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69892  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.11.2011, 19:39
Stierlitz
хоть бы фотографии этого чудища приложили
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 22:12
Leonid555
9.20, а почему нельзя взять старую стальную колонну в железобетонную обойму? Или у вас фундаменты не держат?
Вы проверяли металл старых конструкций на свариваемость?
Как вариант - сделать на ваших новых уголках эдакий ж.б. "поддон", который поддержит оголовок старой стальной колонны.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 22:27
Vpch1
to 9.20
Если я правильно понял, то изображен узел посадки верхнего пояса фермы на надколонную стойку или верхнюю часть колонны. Коли так, то передать нагрузку от фермы на усиление можно через фасонку фермы. Но поскольку на существующей фасонке места для крепления усиления практически нет, то ее размеры по вертикали можно увеличить - то есть приварить к ней снизу стыковым швом лист необходимых размеров.
Уголки усиления можно соединить между собой траверсой, увеличенную фасонку фермы крепить на траверсу (либо с траверсы выпустить ответную фасонку). При этом траверсу желательно раскреплять ребрами.
Но для этого решения будут возникать дополнительные вопросы:
1. Нужно рассчитать верхний пояс фермы на внеузловую нагрузку (а также верхнюю часть колонны на сжатие с изгибом - от новым эксцентриситетом).
2. Аналогичный вопрос будет и по нижнему поясу.
P.S.
Просто для себя интересно - каким образом Вы решили задачу крепления усиления к нижней части колонны?
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 23:02
Фото с радостью выложу, если появится возможность. Правда, боюсь никто не поверит что такое может быть..
Арендаторы точно будут не в восторге
Бетон заказчик не хочет, уж не знаю из каких соображений
9.20 вне форума
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Узел фермы профильного сечения Varj Конструкции зданий и сооружений 9 23.10.2008 15:55
