Стыковка бревенчатых стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка бревенчатых стен
Непрочитано 21.11.2011, 19:26 #1
Маркел Самодел
Друзья, здравствуйте. Необходимо выстроить поперечнцю стену (в указанном контуре на фото) с жестким креплением к продольной стене и к торцам противоположной стены. Как это сделать не разбирая баню. Жду Ваших рекомендаций
Непрочитано 22.11.2011, 00:43
Tyhig
КД никогда не занимался.
1 Где-то слышал звон про деревянные нагели-гвозди... Но что это фиг знает...
2 Сверлить в существующих брёвнах отверстия и сувать новые выточенные брёвна туда упирая в противоположную стену-угол.
3 то же что и 2, только сборные новые брёвна сувать в обе стены с дырками
4 клеенные соединения. Но я им не доверяю.
5 отдельный фундамент с отдельной стеной
6 ж.б. или кирпичные колонны, брёвна в их щели
7 класть новые брёвна по 2, но каждое бревно сувать в разную сторону
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 10:51
Маркел Самодел
Извините, ничего не понял....
Маркел Самодел вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 10:56
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Маркел Самодел Посмотреть сообщение
Та же фигня относительно Ваших хотелок. Зачем жесткое сопряжение? Для чего? Чем деревянный каркас плох? Ничего не понятно.
P.S. Почему глядя на фото на правую наружнюю стену мне чудится, что там бревна верхнего венца продольно состыкованы без переруба и прочих премудростей? И так выполнены все венцы этой стены?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 11:17
Маркел Самодел
Да, действительно все бревна не состыкованы между собой во всех венцах. А лежат просто так, "уткнувшись" торцами. Мне нужна несущяя поперечная стена, на которой еще будет лежать 6 рядов бревен фронтона. Как мне ее раскрепить. Неужели баню раскатывать. Так уж построили, стену забыли.......
Непрочитано 22.11.2011, 11:22
Evgeniy_73
Можно так, только нужно будет отступить от угла.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:30
Шишков В.С.
Ваше дело действительно плохо. Единственное, что можно посоветовать - срастить бревна штырями либо накладками.
Еще можно попробовать пустить сквозь все бревна нагели помощнее и скрепить все металлическими гвоздевыми пластинами. Ну и перекрытие пожестче сделать.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:34
Evgeniy_73
Не получиться с нагелями - сруб уже собран - остаются только накладки.
Forrest_Gump
Щелково МО
Сами придумали так делать? Хотя бы паз-гребень делали бы на торцах...
Капля яда - думать надо наперед. А то как обычно - хорошая мыслЯ пришла опослЯ.
гм-м-м-м. не понял, как будет ориентирован фронтон относительной этой утерянной стены? вдоль? а сруб уже собран на всю высоту? тогда все-таки следует хотя бы пару верхних венцов разобрать, чтобы заложить недостающие венцы под фронтон. в данном случае не обязательно доводить стену под фронтон до фундамента - пары полноценных венцов (которые перекроют расстояние над пустотой) достаточно будет для опирания фронтона.
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Выпиливать бензопилой сразу на всю высоту сруба? :-) и опускать венцы сверху вниз? а потом в зазоры забивать щепки, чтобы соединение было жестким?
Непрочитано 22.11.2011, 11:36
Шишков В.С.
А обязательно внутренную стенку из бревен городить?
Непрочитано 22.11.2011, 11:45
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
а если наборную сделать?
*vano* вне форума
d_dash
деревянное каркасное домостроение
ну это вы поторопились )) /строили так быстро, что одну стенку забыли/
если уж очень охота именно бревенчатую перегородку ставить, то придётся к существующим стенам приставить брус с пазом, а у брёвен перегородки сделать на торцах шипы и тогда брёвна перегородки смогут спокойно проседать, не задевая уже стоящие стены.
Если не лень - можно и на существующих стенах сделать паз, а на брусе набить "брусок-шип" и тогда всё будет стоять "без единого гвоздя". Нарисовал для наглядности такой вариант (вид сверху), только набивной "брусок-шип" изобразил как единое целое с брусом.
Каркас был бы предпочтительнее, но ... это уже ваше личное дело.
Тип файла: pdf брус.pdf (1.3 Кб, 140 просмотров)
d_dash вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:48
1 | #13
p@v
Можно скрепить накладками, только не скрепляйте венцы между собой. Иначе при осадке сруба венцы зависнут не накладках. Если стенка очень нужна, то можно сделать у каждой стены по 2 сжима и бревна вставлять между ними. Заодно и стенку усилите где бревна состыкованы "впритык".
Можно обойтись и без стенки. Разобрать верхние 3 венца и врубить составную балку из нескольких бревен, стянутых болтами. На нее фронтон опереть. А перегородку сделать легкую, каркасную.
p@v вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 11:50
Evgeniy_73
Именно так, только щепки не забивать, стены будут садиться. Зазор законопатить.
Поддерживаю.
Непрочитано 22.11.2011, 11:57
Forrest_Gump
Щелково МО
Зазор законопатить.
Если между шипом и гнездом будет зазор, то соединение будет подвижное. И получится фикция одна. Вырезать шипы точно под гнездо, как это делает при постепенной сборке сруба, не получится. Иначе не сможете опустить венцы сверху вниз - застрянут обязательно по пути.
Непрочитано 22.11.2011, 12:26
Evgeniy_73
Точно под гнездо не вырезают, вырезают с запасом.
Непрочитано 22.11.2011, 12:30
Forrest_Gump
Щелково МО
верезают точно, подгоняют. а венцы - причерчивают. это - правильно.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 13:11
Маркел Самодел
Так как же? Ведь не раскатывать же баню? Полусквордень можно только на отдельном бревне сделать...
Непрочитано 22.11.2011, 13:17
Evgeniy_73
Ну я как-бы предлагал сделать паз по всей высоте, и в него вставлять бревна.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 13:35
Маркел Самодел
Уважаемый В.С. - я же не про стыковку бревен по длине спрашивал. А про "забытую" стену.... Все равно, спасибо. Так много откликов - не ожидал такого радушия.
Сообщение от Foirrest Gump:\\гм-м-м-м. не понял, как будет ориентирован фронтон относительной этой утерянной стены? вдоль? а сруб уже собран на всю высоту? тогда все-таки следует хотя бы пару верхних венцов разобрать, чтобы заложить недостающие венцы под фронтон. в данном случае не обязательно доводить стену под фронтон до фундамента - пары полноценных венцов (которые перекроют расстояние над пустотой) достаточно будет для опирания фронтона.:\\
Стена будет на всю высоту. Опирание буду делать на балку - консоли от фундаментов же остались. Может обойдусь в качестве опоры - бревном. Конечно 2-а ряда я разбирать буду объязательно.
Сообщение от p@v
://Можно обойтись и без стенки. Разобрать верхние 3 венца и врубить составную балку из нескольких бревен, стянутых болтами. На нее фронтон опереть. А перегородку сделать легкую, каркасную://
А Ваш вариант очень интересный. Буду думать над ним. Очень хорошо... Спасибо.
Сообщение от d_dash:// если уж очень охота именно бревенчатую перегородку ставить, то придётся к существующим стенам приставить брус с пазом, а у брёвен перегородки сделать на торцах шипы и тогда брёвна перегородки смогут спокойно проседать, не задевая уже стоящие стены.
Ну из плоскости мы стену раскрепим, а в плоскости по Вашему варианту не получается..... А продольным стенам еще распор воспринимать нужно от крыши, да еще при таком исполнении торцов - она развалиться. Спасибо...
Сообщение от Forrest Gump:\\ Ну я как-бы предлагал сделать паз по всей высоте, и в него вставлять бревна.
И вы считаете что это практически выполнимо? Очень сомневаюсь....Не реально
Последний раз редактировалось Маркел Самодел, 22.11.2011 в 14:05.
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Стыковка кирпичных стен со стенами из блоков из ячеистого бетона Дима Богомолов Каменные и армокаменные конструкции 3 07.04.2009 09:50
Стыковка стен в ADT???? moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 12.10.2008 16:15
Стыковка стен Heellen Конструкции зданий и сооружений 15 22.11.2005 05:58
