Какая стропильная конструкция оптимальна для данного типа крыши
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
так, если проблем со стойками на чердаке нет - то самое простое решение и будет оптимальным )
Над слуховыми окнами стропила опираются на свой конёк и на ендовы (диагональные стропила на вогнутом стыке скатов кровли) там где ендова сходится с этим коньком поставить стойку. Стропила "большой" кровли уложить на подстропильные балки по наружней стене и оси (В) или (Г). Единственная проблема может быть в больших пролётах - всё таки снеговой мешок создаёте. Может быть использовать клееные или LVL-балки придётся. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
Посмотрите правильно ли я понял? Последний раз редактировалось Mercury, 22.11.2011 в 15:38. |
Да, именно такую схему я и имел ввиду.
Насчёт схождения трёх элементов: там в принципе нет проблемы - ендовы лежат в одном слое со стропилами и поэтому они укладываются НА конёк слухового окна. а из этих слуховых окон кто-то будет смотреть ? ) или это чисто декоративные элементы ? Потому что надо бы поставить стойки под все коньки по оси (Б), а не только на пересечении с цифровыми осями. |
Нет, слуховые окна это навесы балконов второго этажа, там нет мансардного этажа.
Извините, я не понял фразы "ендовы лежат в одном слое со стропилами и поэтому они укладываются НА конёк слухового окна" как могут ендовы укладываться на конек? Стропила слухового окна опираются на диагональные стропила (то есть стыкуются с ними в одной плоскости, к тем же "ендовым" стропилам примыкают стропила основной кровли. |
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! | Александра Левенкова | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.04.2010 13:37 |
Стропильная конструкция на пролет 8,9м | hl112c | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 06.02.2010 11:49 |
Конструкция шпренгеля при устройстве деревянной крыши | EvgeN87 | Деревянные конструкции | 2 | 06.07.2009 11:06 |
Конструкция стропильной крыши в Лире | Michail | Лира / Лира-САПР | 11 | 29.05.2009 07:50 |
Конструкция восьмиграной крыши над башней | dima_st | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.11.2007 20:00 |
