Помогите в расчете формулы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Помогите в расчете формулы
Непрочитано 23.11.2011, 12:21 #1
kalimah
Иркутская обл.
Не могу найти Период основного тона конвективных колебаний продукта "Тс" по указанной формуле в п. 9.6.3.4. СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти. Сравниваю с примером представленным в приложении 7 и даже близко не получаются указанные значения. Прошу выложить пример решения если можно полный по РВС. Буду очень благодарен.
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
Непрочитано 14.07.2012, 10:05
cherlider
ответ через 3 года ) Та же проблема... причем по формуле не получаются и единицы измерения... убрал 2пи получились похожие цифры. Это конечно не правильно... Может кто еще что-нить посоветует...
cherlider вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 12:58
SSelik
У меня все сходитсяФормула.doc
SSelik вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 07:37
cherlider
Огромное спасибо. Подскажите от куда формула для th(1.84H/r)?
Непрочитано 19.07.2012, 11:58
тангенс гиперболический
Непрочитано 19.07.2012, 13:07
cherlider
Премного благодарен
Ошибка в МОНОМАХЕ при расчете плиты. Помогите плиз kaprizka Мономах 1 28.11.2011 11:02
Помогите найти ошибку при расчете по ГОСТ 25859-83 hwarang Машиностроение 2 02.08.2011 19:51
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. NikName Конструкции зданий и сооружений 2 25.02.2009 21:00
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
