Нужно ли учитывать НДС при переводе стоимости СМР в цены 1984г
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли учитывать НДС при переводе стоимости СМР в цены 1984г
Непрочитано 24.11.2011, 10:01 #1
di12
Возникли сомнения: всегда определял продолжительность строительства для ПОС по укрупненной стоимости в ценах 1984г.
нужно брать современную стоимость СМР с учетом НДС или без оного?
Может кто встречал: где про этого официально написано?
Непрочитано 24.11.2011, 10:09
Tyhig
Раньше не было НДСа. Он появился с 1990х годов, как-то так.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 10:25
di12
С этой мысли и начались мои сомнения, но переводные коэффициенты печатаются сейчас (может быть в них учтен данный факт?).
di12 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:41
Tyhig
Ну так переводные коэффициенты процентом и НДС процентом. Процент процента процента в общем.
Как можно в таком коэф. учесть наличие отсутствие НДС ?
Единственный казус может быть в том как сметчики эти Коэф. применяют... Например для комплекса разных зданий.
Могут к расценкам, а могут к суммарной цене...
Я забыл как они это делают.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 10:48
di12
Если честно: не до конца понял. Повторюсь: есть подозрение что переводной коэффициент (для моего объекта 111.73) уже рассчитан для применения к цене 2011г с НДС и взяв цену 2011 без НДС я занижу стоимость СМР в ценах 1984г на 18%, а это существенно.
Удивляет что никто раньше этим вопросом не задавался? (Это не про Вас, уважаемый Tyhig, ваш метод расчета продолжительности строительства вызывает глубокое уважение - это то к чему нам, халтуршикам, надо стремиться, только вот лень не позволяет...)
Правка: наш сметчик применяет к ссумарной цене
- ну например умножить "реальный" коэф. на 1.18? как-то так. Жаль что про это нигде не написано...
di12 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:54
Tyhig
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
НДС = 18% от стоимости сметы
Переводной коэффициент или (а) 500-700% от стоимости сметы или (б) 500-700% от стоимости каждого здания/сооружения (если учитывать разные коэффициенты для каждого здания).
Если вариант (а), то нет вопросов.
Если (б) то погрешность будет и от неё никак не избавиться. Но она будет не больше 1/6 от стоимости. Значительно меньше, т.к. там ещё разные погрешности туда сюда друг друга компенсируют...
Мне тоже приходится обосновывать выбранную продолжительность какими бы способами я не пользовался.
Арифметика 5 класс.
di12, вы заработались.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 11:17
di12
Спасибо, успокоили.
Арифметика 5 класс.
+1. Бывает и такое когда хватаешься за все подряд. Не ПОС-овец я, а приходится...
di12 вне форума
Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов? Red Nova Металлические конструкции 7 29.12.2011 11:54
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe STUDENTkaz Расчетные программы 4 22.04.2009 09:28
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка? DR.Dim Расчетные программы 7 08.09.2008 20:52
