Каркасный спорткомплекс переменной высоты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркасный спорткомплекс переменной высоты.
Непрочитано 24.11.2011, 11:32 #1
ivanov_avix
Всем здравствуйте! Нужно спроектировать металлокаркас спорткомплекса. Дело в том, что он разделен условно на две зоны. Одна высотой 3 м, другая 6. Не могу сообразить (найти типовые решения) узла перехода/стыка высот. Сетка 5х5, здание 10х25м.
Непрочитано 24.11.2011, 11:38
Lex-is
Ставятся с зазором рядом 2 колонны, одна высотой 3м. другая высотой 6м.
Или на 6м. колонне на отм. 3.000 делантся промежуточное опирание конструкций кровли.
В чем проблема-то? Вопрос поставлен так, что хрен поймешь. Приложите свои наброски планов и разрезов, людям будет понятней.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 11:42
ivanov_avix
2 колонны понятно... самое простое...хочется как то на одной.... промежуточный узел конечно вариант, но как сделать стык кровли и стенки? сэндвич стеновой тогда прорезать нужно будет?
ivanov_avix вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 11:48
1 | #4
str02
питер
не путайте стеновой сендвич и перегородочный. Да и сам сендвич это не монолитная конструкция размера 200х150 метров.
условно сендвич кровли низкого здания упрется в высокие колонны. На него встанет сендвич стены высокого здания. примыкание закроют фасонкой и герметиком. внутри здания выполнят перегородку из сендвича другой толщины
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 11:51
ivanov_avix
тогда все просто. просто я сомневался... можно ли сэндвич кроить как вздумается...
Непрочитано 24.11.2011, 12:05
Lex-is
Сообщение от ivanov_avix Посмотреть сообщение
Можно и кроят, главное нормально премыкание фасонками с двух сторон закрыть и стык тщательно герметезировать.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 12:06
ivanov_avix
Пена и герметик наше все?
Непрочитано 24.11.2011, 13:23
1 | #8
Lex-is
У вас умудряются монтажной пеной стыки тщательно герметезировать?
У нас термоленту между хорошо подогнанными панелями ложили, с обоих сторон силиконовым герметиком проходили, после чего, с наружной стороны ставили гребенку, а поверх неё нащельник, с внутренней стороны нащельник, проходя все стыки опять -же силиконовым герметиком.
Четыре года стоит до сих пор не дует и водичка не капает.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 14:43
ivanov_avix
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Ну зачем же так близко к сердцу то воспринимать Понятно что я утрировал, по поводу технологии монтажа Вы абсолютно правы.
Опора покрытия переменной высоты Buks100 Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2011 20:04
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Балка переменной высоты Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 21 06.09.2007 21:39
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
