Какой реальный вес торгового оборудования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой реальный вес торгового оборудования?
Непрочитано 28.11.2011, 16:04 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вот столкнулся с волнующим меня вопросом. В расчёте я принимаю оборудование для торгового зала. Пусть это будет холодильник для минеральной воды (ну вы наверное все видели эти стандартные холодильники Соса-Колы). Так вот, задавая в расчётной схеме этот холодильник я предположим беру его вес 200 кг, умножаю на коэффициент перегрузки 1.2 и получаю условно 240килограмм которые и задаю в схеме. Но вот возникает вопрос - как учесть то, что этот холодильник не просто оборудование, а в нём ещё на 70 килограмм может быть напитков! и это выйдет расчётная нагрузка не 240, а уже 330 кг! Как реально это учесть ведь вместительность холодильника вы нигде не найдёте. Это я привёл как пример, а в задании мне нужно учесть по факту тот-же холодильник, но холодильник стеллаж (думаю и их вы видели в любом супермаркете). Думаю понятно описал.
Непрочитано 28.11.2011, 16:10
igr
Конструктор
Ето дело технологов.Оно должны дать нагрузку расстановку итд.Лече в ето дело не лезть
igr вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 16:19
BM60
Где-то
А разве (просто для интереса) в спецификациях (паспортах) на прилавки, стеллажи, холодильники, шкафы не указаны их массы-нетто и вместимости? Верно, это д.б. в ТЗ от технологов или иных компетентных отделов, если даже не самого заказчика...
BM60 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 16:31
igr
Конструктор
Да в технологическом разделе стадии П это все должно присутствовать.В двух объектах мне не давали этого.Сам написал задание (1,0 т /м2) и подписал у заказчика.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 17:18
РастОК
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В технологическом задании присутствует вес холодильников (около 500 кг), но вес того что в этом холодильнике не присутствует. На сайтах производителях этих холодильников (да и остальных) эта информация не присутствует. Да и действительно мало-ли что вы там собираетесь охлаждать - воду или картошку, это ваше дело. Вот поэтому у меня такой вопрос и возник... Тонна на метр квадратный это конечно слишком круто как по-мне...
РастОК вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 19:13
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Вполне нормально. Учтите расстановку холодильников в виде пятен нагрузки. Если нет уверенности - рассчитывайте на наихудший случай.
Кстати, а если на холодильник поставить еще один холодильник?
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 19:41
РастОК
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Зачем в виде пятен если они стоят на ножках?
РастОК вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Какой объёмный вес керамической плитки? РастОК Конструкции зданий и сооружений 10 05.08.2009 11:37
Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? searcher Конструкции зданий и сооружений 5 08.08.2008 16:39
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
