здание комплексной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > здание комплексной конструкции
Непрочитано 29.11.2011, 18:36 #1
Куртан
г. Биробиджан
Кто нибудь считал в Мономахе здание комплексной конструкции, т.е. совместную работу кирпича+ж/б сердечники. Сердечники 15х38 см, армированы плоским каркасом, отстоят от пересечения стен на 1,5 м, и далее на плоском участке 12-ти метровой стены с шагом не более 5 м. Собственно вопрос по кодировке: нужно разбивать стену осями в месте каждого установленного сердечника? и насколько правильно учитывается совместная работа кладки и ж/б сердечников. И собственно вопрос по всем программам лире и мономаху, при армировании учитывается только пространственный каркас стержневых элементов, как от него перейти к плоскому?
Непрочитано 01.12.2011, 13:50
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
мне немного не понятно назначение такой штуки... Если я правильно понял, жб колонна обкладывается кладкой и включается в работу... Если так, то на стыке двух материалов разной жёсткости возникнут нехорошие усилия, и чем выше этажность -- тем больше. Можно подробнее про эту конструкцию...
Сообщение от Куртан Посмотреть сообщение
вот это вообще не понял...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 20:50
Куртан
г. Биробиджан
наоборот, кирпичный тавровый простенок с 3-х или 4-х строн(если крест) обжат ж/б сердечниками. Горизонтальная арматура кладки заведена в сердечники.
Касательно второго вопроса, имел в виду, что при армировании стержней всегда имеем 4 продольных стержня в каркасе AU1-AU4, а если неоюходимо заармировать плоским каркасом из 2-х стержней? я делаю это увеличением защитного слоя, сдвигая стержни почти к середине и суммирую их, на сколько это верно?
Куртан вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 23:49
Abzorbo
Киев
ой, а зачем такое делать? Ну просто интересно! Ведь нормально сечение работать не будет, всё та же разница в модулях упругости... В теории задать в МАНОМАХе можно, задаёшь колонну-сердечник стержнем, а к нему примыкаешь простенками. Программа по умолчанию жёстко соединяет злементы... Получишь отдельно усилия для колонны и простенка...
Ну можно попробовать поставить галку НЕСИММЕТРИЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ, программа подберёт рабочие стержни,а нерабочие поставит конструктивно. Увеличивая защитный слой ты уменьшаешь рабочую высоту сечения, это делать нежелательно и скорее неправильно.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 23:12
Куртан
г. Биробиджан
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Комплексные конструкции, конструкции из каменной кладки (стены, простенки, столбы), усиленные включенными в них железобетонными элементами, работающими совместно с кладкой. Комплексные конструкции применяются в случаях, когда требуется значительно увеличить несущую способность каменных конструкций, не увеличивая размеров их сечения. Особо важное значение имеет применение Комплексные конструкции для усиления стен зданий, возводимых в сейсмических районах. Преимущество Комплексные конструкции (по сравнению с каменными конструкциями) - более высокая прочность.
Как-то так. Данная конструкция давно применяется в сейсмических районах Узбекистана, Казахстана. Проводились испытания, в принципе зарекомендовали себя хорошо. Летнее ферганское землетрясение магнитуда по разным данным от 5.6 до 6.3 (по МСК 8 баллов) эти здания выстояли, там где был косяк у строителей, сцепление кладки почти 0, кирпичную кладку вели не замачивая кирпич, там есть трещины горизонтальные от перерезывающей силы. Если интересно могу скинуть фото в личку.
Куртан вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 23:16
Abzorbo
Киев
да, очень интересно, скинь пожалуйста!
получилось замоделить в МОНОМАХе?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 16:57
sergeiust
Как правильно отмечалось, расчет комплексной конструкции сложен из-за разности жесткостей стен и сердечников! в мономахе считать не пробовал, но пробовал в старке! результат- полная ерунда!
получаем высокоармированные стены(что при каменной кладке не реально и не действенно), при "пустых" сердечниках. Более того тяжело вообще замоделировть огромное колличество стен и простенком в каменной кладке(из за разности свойств кладки во всех направлениях). В линейной постановке задачу вообще считаю не возможно решить, так как кладка начинает работать на растяжение, что не соответствует реальной работе кладки под нагрузкой! Расчет каменных зданий если честно видел только в мономахе, но как он считает их с ж/б сердечниками не знаю! если кто пробовал подскажите!
sergeiust вне форума
Здание вплотную, снос пожарной лестницы mky Пожарная безопасность 2 13.04.2011 00:19
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
