Требуется помощь в конструктиве узла
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Нагрузки небольшие?У меня козырек был, где в одну точку сходилось несколько опорных балок и они не размещались.Пришлось торцы балок заглушить и поставить вертикальные ребра, сходящиеся в плане на одну стойку, как здесь.
А разве у вас на протяжении всего трудового стажа не разу такого не было? С трудом верится... Ни разу не подрабатывали? ) У людей все сроки вышли давно, вот и нет времени на многие аспекты. По вашему совету я врезал полностью балку, которая идет под углом. Она более нагружена. Я больше склоняюсь к столикам нежели к ребрам, хотя я возможно ошибаюсь тут. Уголки варятся параллельно граням колонны, а ребро для балки ,что расположена под углом вварится с таким же углом своей плоскости к грани колонны.
Последний раз редактировалось koshmar, 30.11.2011 в 14:23. |
Когда у меня нет времени на детальные расчеты, я грубо прикидываю нагрузки по грузовым площадям и определяю с запасом реакции в опорах балок.Условно считаю,что 1 см сварного шва на срез держит 0,5 т и из этого конструирую узел
Требуется критика узла КМ | Alpha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.10.2011 08:00 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. | ss20_sasha | AutoCAD | 19 | 30.07.2010 13:16 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
