Допустимая высота арматурных выпусков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая высота арматурных выпусков
Непрочитано 30.11.2011, 21:46 #1
RuDimka81
вечно молодой специалист
Доброго времени суток, коллеги!
Время от времени мучает вопрос о максимально допустимой высоте арматурных выпусков. Вроде понятно, что тут, как и при расстановке поддерживающих каркасов в фундаментной плите, все зависит от жесткости арматуры: чем больше диаметр, тем выше могут быть выпуска. Но вот только никаких нормативных документов на этот счет не встречал. В конце концов, не считать же выпуска на ветровую нагрузку, искусственно ограничивая горизонтальный прогиб арматуры!
Для себя решил, что арматуру d12мм выпускаю не выше 3 метров, арматуру d16 и более - не более 4 метров. Но обязательно попадется такой объект, где требуется большая длина выпусков, и вопрос опять становится актуальным...
А чем руководствуются уважаемые форумчане при выборе высоты выпусков? (ссылка на норматив приветствуется)!
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
Непрочитано 30.11.2011, 21:55
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
В тихую погоду , используя труд подсобников, с интервалом в метр - два, контролируя вертикальность хлыстов ,
привариваются крестики или диагональки из 8-ки. Получается жесткая конструкция. Можно это сделать и с целью
получить вертикально-вывереный каркас. Хоть 12 метров. Хоть из 10-и.
Экс вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 22:35
igr
Конструктор
Зачем такие длинные выпуска? На длину анкетовки нада
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 22:41
RuDimka81
Экс, спасибо!
А на мой взгляд, если речь идет о выпусках в 2 ряда под стену из d12, на них проще приварить не "крестики" или "диагональки", а "горизонтальки" из гладкой d8 с шагом 1м по высоте и примыкающие ряды арматуры крепить стержнями-коротышами на сварке. Выпуски под колонны можно так же крепить указанным манером, принимая вертикальный шаг сварных поддерживающих хомутов в зависимости от диаметра выпусков.
igr, ну про длину анкеровки никто и не спорит. Просто проще сделать сразу выпуск на нужную высоту, чем закладывать невысокий выпуск и стыковать его внахлест с длинным стержнем..
Последний раз редактировалось RuDimka81, 30.11.2011 в 22:49.
RuDimka81 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 22:48
Yuzer
Мозговой штурм
У меня был случай когда строитель лили стенку и давали выпуски 6м. Им так было удобней и они сваривали пространственные каркасы из выпусков. Тут, как говориться, голь на выдумку хитра.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 22:55
igr
Конструктор
Сколько домов построил никогда не делал выпуска на 2 этажа.По моему нет резона,тк все равно надо вязать распределительную ар-ру, шпильки.Если только пространственные заводского изготовления тогда да.Да истроителям удобнее короткие куски легче монтировать
igr вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 23:00
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Короткие куски - больше арматуры на нахлест. Проектировщик может задать 3-х метровые куски, а строители захотят сэкономить.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 23:02
RuDimka81
Да голь-то она, конечно, хитра, да и свои соображения есть, но хочется применять испытанное на практике решение и закладывать его сразу в проект. Видно, матерые строители на форумы заходят редко, здесь в основном одни жадные до знаний проектировщики!
Непрочитано 30.11.2011, 23:08
igr
Конструктор
Сообщение от RuDimka81 Посмотреть сообщение
А чем проще то?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 23:15
RuDimka81
igr А чем проще то?
Ну хотя бы арматуру не зазря расходовать! Как правило, если стыкуешь все стержни по границе шва бетонирования между фундаментной плитой и стеной, надо маленький выпуск делать немаленьким, т.е. на 2 длины анкеровки. И кому нужен такой перерасход, особенно при большом диаметре арматуры...
Непрочитано 30.11.2011, 23:22
Yuzer
Мозговой штурм
1. Арматуру варить; 2. выпуски давать на 2 нахлеста через 1; Что проще?
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 23:24
igr
Конструктор
При нынешнем уровне организации работ перерасход будет в любом случае.К примеру при армировании стен на 1 этаж дома выходит около тонны обрезков, которые потом идут в дело.По этому поводу пусть болит голова у подрядчика.Мне главное чтобы стояло и не падало, хоть с перерасходом, хоть без.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 23:43
RuDimka81
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну,тут вопрос творческий! На мой взгляд, если позволяет время, лучше сразу подумать и сделать выпуска на нужную высоту, чем сделать маленькие выпуски, быстренько сбагрить фундаментную плиту, обеспечить перерасход, а потом уже думать о требуемой высоте стыкуемого стержня.
Да, в который раз мы ушли от темы топика в область высоких материй...
Последний раз редактировалось RuDimka81, 30.11.2011 в 23:50.
Непрочитано 01.12.2011, 07:01
igr
Конструктор
Как говорил мой шеф - у каждого свой вкус, сказал индус, и женился на обезьяне.
igr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 07:18
Antoniо
двойную длину перехлеста нужно делать, если это растянутая арматура (а вы в этом уверены), и она стыкуется в одном сечении.? Ну даже если она и вся растянутая, то можно через один стержень делать выпуск длиннее (смещать стык на 1,3 длины анкеровки), тогда перехлест у каждого стержня можно делат одинарным. и перерасхода не будет никакого. В колоннаях я именно так делаю.
Antoniо вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 08:13
BoT
Antoniо, подскажите где говорится о необходимости именно про РАСТЯНУТУЮ АРМАТУРУ стыковать с двойным перехлестом?
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
это подразумевает под собой достаточно сложную для строителей на площадке работу, подвешивать стержни и пр.! Как показывает практика чем легче чертежи (читай конструктив) тем меньше вероятность что кто-то накосячит! А если смещать стыки в колонных или стенах (насколько я понля тут говорится о таких конструкциях) да плюс ко всему применять весь сортамент арматуры на строй площадке, то потом больше на усиление можно потратить если вопрос "перерасхода" вас не сильно волнует то все-таки я предпочитаю делать как мне говорит пособие - двойной нахлест в плитах еще имеет место быть осуществлять такую разбежку
BoT вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 09:05
Antoniо
Про сортамент согласный (20 от 22 не отличить почти), а вот про смещение - нет. В данный момент по моему проекту монолит ведет самая косячная организация, которая мне попадалась, но про разбег стержней в колонне вопросов небыло ни разу и косяков с этим тоже небыло.
А если в колонне арматура d32 то при B25 двойной перехлест будет около 2600 - чуть ли не высота этажа (если про жилье говорить). При этом процент армирования будет о-го-го какой почти по всей высоте колонне.
p.s. еще мысль: Offtop: если в сечении допускается процент армирования 10%, то при 100% стыке на саму арматуру можно отвести только половину (5%). А если стыковать в разбежку, то получается, что можно на рабочую арматуру отвести около 2/3 - (6,6%)?
Antoniо вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 09:12
BoT
прям не верится)))) да и отсутствие вопросов далеко не панацея могу лишь только порадоваться за вас что ваши косяки-босяки крепят 32 арматуру на весу дак так крепят что она стоит на месте при заливке
я кстати не понял так все-таки где посмотреть про то что именно растянутую арматура так необходимо стыковать?
BoT вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 09:38
igr
Конструктор
Нету никакого двойного перехлеста в нормах.На практике выпуска из колонны делают длиннее, чем требуется по нормам, для устройства якобы разбежки стыков
igr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 09:49
BoT
а это что?
и вообще, что за слово такое ВЫПУСКА; оно обозначает тоже самое что и КОНСТРУКТОРА?))))
BoT вне форума
Максимально допустимая высота и этажность дачных домов viking1963 Разное 1 01.11.2011 14:53
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? S A S Прочее. Архитектура и строительство 12 20.09.2010 11:17
Минимальная высота арматурных выпусков ipetrenko Железобетонные конструкции 9 06.02.2010 18:23
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
