Центровка двигателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Центровка двигателя
Центровка двигателя
Непрочитано 05.12.2011, 10:34 #1
Центровка двигателя
egor1972
Помогите пожалуйста с примером оформления карты(акта) на центровку двигателя
Непрочитано 06.12.2011, 21:43
amshik
Что нужно. Образец карты? ТОгда , что за агрегат?
В любом случае -форма не предусмотрена нормативными актами. И правильно, агрегаты то разные.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 23:16
egor1972
Да-нужна форма,а оборудование-вентиляторы ВВР 18 КР
egor1972 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 02:31
amshik
Честно говоря я не справочник, чтобы по буквам определить, что за агрегат. Вентиляция? Вытяжная? какие муфты или передача через шкивы? Если говорить предметно.
ПРи наличии только полуфты двигателя и вентилятора достаточно на формате А4 нарисовать рамку, поставить штамп. Возьми его минимальную форму (дата, кто делал, роспись, агрегат (позиция)...) НА поле нарисуешь две окружности, разделишь на 90 град, отметишь штрихами. На одной напишешь радиальные биения, на другой окружности -аксиальные (торцовые биения). Для всех 4 положений через 90 град. ( но не забывай, как они подсчитываются. Это я про радиальные)Где то рядом, в сторонке, можешь малюсенькую табличку допустимых биений дать из двух значений: для радиального и аксиального. Все.
Будут претензии, скажи преподавателю, что никакой нормативный акт не предусматривает строгие правила оформления центровки. Ее порой от руки в ремонтном журнале рисуют, где делается запись о ремонте. Для обычных вентилятров повседневная практика, соответствующая всем существующим нормам. Другое дело агрегат сложный. Там разрабатываю форму формуляра, утверждают и заполняют. Например, турбина.
Последний раз редактировалось amshik, 08.12.2011 в 02:49.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 20:26
egor1972
спасибо за подсказку!
egor1972 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 00:04
amshik
Не за что. После окончания института, бывая в родном вузе, сам настаивал, чтобы подобному учили студентов, ибо для инженера , работающего с оборудованием это повседневная практика.
Удачи!
amshik вне форума
Большая длина якоря двигателя KILOwatt Машиностроение 2 13.03.2011 21:52
Создание графика внешней скоростной характеристики дизельного двигателя Pollacco Машиностроение 3 04.01.2011 09:47
Посадка переходника на вал двигателя: диаметр отверстия и допуски? cz0 Машиностроение 62 18.11.2010 06:12
SCAD задание динамической нагрузки от двигателя. Nicklas SCAD 8 26.08.2009 13:36
Подбор шагового двигателя для поворота конструкции под водой Enot69 Машиностроение 6 10.02.2009 08:43
