Покрасочная ванна для металлоконструкций, помогите спроектировать
А не хотите сделать манипулятор, который бы залезал между балок ?
У меня подозрение, что в ванне будет больше расход краски, чем у пульверизатора... Да и потом ванна не решит всех проблем. В некоторые щели краска не проникнет самотёком. А как вы будете контролировать качество окраски ? СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии Цитата:
И потом оксиды же по идее должны образовываться после сварки ? Я здесь немного плаваю... Но Цитата:
Т. е. основное требование - контроль в процессе нанесения и проверка качества толщины покрытия.
Не вижу возможности сделать это в окрасочной ванне.
Щелково МО
Как проверяют толщину покрытия при горячем цинковании? Неужели полагаются на авось? Сомневаюсь. Осталось дождаться комментария человека, близко знакомого с технологией горячего цинкования.
При горячем цинковании цинк сам нарастает на стали за счёт электропотенциала. С контролируемой скоростью.
Зная скорость и время гарантируем толщину покрытия. А потом уже можно всякие способы применить, или даже кусок вырезать для анализа... Здесь то такого нет... Я так представляю, что наверное красить в ванной можно, только получится не 250 мкм, а 1250-2500 мкм. И как с этим бороться пока не представляю. Хотя наверное вязкость краски можно контролировать чтоб стекала большая часть... Наверное...
Щелково МО
порошковая окраска - тоже за счет электростатики работает. наверняка можно подобное учудить с жидкой краской.
та же фигня и для краски %-) |
никогда не слышал... А можно поподробней ?
![]() А порошок как потом плавится ? С жидкой краской такое не учудить, потому что жидкость электропроводна. Вся жидкость имеет примерно одинаковый потенциал. Имхо...
Щелково МО
странно, технология известная. суть проста - окрашиваемой поверхности сообщаем электрический потенциал одного знака, краске сообщаеме потенциал противоположного знака. противоположности притягиваются и вуаля - краска сама прилипает к поверхности детали. затем нагреваем и краска полимеризуется. ссылка
В свете вышесказанного про порошковую окраску, факт одинакового потенциала для жидкой краски - вполне удачно. а регулирую величину потенциала - как раз моно пытаться регулировать толщину покрытия. |
Спасибо.
Да, но порошок тогда находится в воздухе, в диэлектрике. Частица не теряет заряд и поэтому прилипает к стали. Если использовать жидкость то тоже только частицами-аэрозолем. Иначе придётся окунать сталь в жидкость. Сталь и жидкость приобретут одинаковый заряд. От аэрозоля уже отказались. Т. о. возвращаемся к окрашиванию маканием и неконтролируемому нанесению краски. Хотя в принципе можно ещё диэлектрики-жидкости поизобретать, но я о так не слышал...
Зазоры не прокрашиваются, острые кромки не прокрашиваются и т.п.
Offtop: То есть и жидкость и сталь постоянно подзаряжается. Это я как-то не сообразил. Сорри.
Подзабыл уже школу... Спасибо.
Блок-контейнер "Арктика", помогите спроектировать конструкцию | дедушка | Архитектура | 26 | 21.09.2023 13:35 |
Помогите спроектировать поворотный механизм для разворота фильтр пресса Дифенбах | sdr02061984 | Машиностроение | 6 | 20.06.2011 12:52 |
Помогите спроектировать узлы фермы. | Dinar^^ | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.11.2010 18:54 |
Помогите спроектировать НЛО | fegal | Разное | 74 | 26.10.2007 14:18 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
