Как расчитать удельное сопротивление кабелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать удельное сопротивление кабелей?
Непрочитано 07.12.2011, 17:05 #1
МарияГор
Нужно расчитать уд сопротивление АВВГ 3х70+1х35.
Спасибо!
Непрочитано 07.12.2011, 20:56
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем, в справочниках ведь есть
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 21:18
МарияГор
В каких к примеру?
МарияГор вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 22:02
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В справочниках по кабельной продукции.
А зачем вообще считать удельное сопротивление, можно сразу считать полное сопротивление кабельной линии. Удельное сопротивление используют справочное чтобы не считать его и по нему в конечном итоге считать полное сопротивление кабельной линии.
См.стр.37
Тип файла: rar Кабели.rar (1.95 Мб, 3705 просмотров)
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 08:16
МарияГор
Спасибо! я смотрела сопротивления кабеля по ГОСТ 22483-77...в этом файле сопротивления взяты из этого же гост.
вот вопрос в том что какое брать значение сопротивления при разных сечениях жил? АВВГ 3х70+1х35...брать для сечения 35?
МарияГор вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 21:58
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А вы хотите узнать удельное сопротивление фазных жил? Если да то берите сечение 3х70.
Валериан вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
