некорректная операция при задании собственного веса SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > некорректная операция при задании собственного веса SCAD
Непрочитано 09.12.2011, 10:34 #1
Al1983
Поиском что-то не нашел, может где и было.
Модель сгенерирована в форуме, стык колонны и плиты смоделирован стержнями длиной 0,18 м и толщиной 0,2 м, вот как раз на эти элементы скад и ругается когда пытаюсь задать загружение "собственный вес" автоматом. Это потому что длина меньше сечения? Косяк в форуме? Ведь сам форум генерирует эти стержневые элементы. Возможно ли просто уменьшить сечение стержней до скажем, 0,1 м, велика ли будет погрешность?
Непрочитано 09.12.2011, 10:41
kruz
Возможно косяк в направлении осей элементов
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 10:45
Al1983
местные оси - х вдоль стержня, толщину пробовал уменьшать до 100 мм и 20 мм, не в этом дело
PS. Сам отвечаю) Форум не задал материал для этих элементов, вот и все)
Последний раз редактировалось Al1983, 09.12.2011 в 10:50.
Al1983 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:21
Курмышанец
КЖ
Петербург
а в .spr можно заглянуть?
Курмышанец вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:27
crosandr
Инженер-строитель
Не заданы жесткости элементов, самая частая причина. Отфильтруйте по R
crosandr вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:41
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Как вариант, "стрежневые элементы нулевой длины"
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:47
mike 5319
Проектирование (КЖ, КМ, АС) и инженерные изыскания на закарстованных территориях
Нижний Новгород
согласен с 5 и 6 постами. Вообще при импортировании модели из форума в скад возникает всегда много проблем.
mike 5319 вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 16:26
Leonid555
Сообщение от Al1983 Посмотреть сообщение
Форум сработал в штатном режиме. А собственный вес вот этих вспомогательных элементов "паука" на колонне и не надо учитывать. И так уже учитывается вес колонны по всей длине ее стержня. Зачем же "масло масленое " делать. Так что и SCAD сработал так же в штатном режиме.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 09:45
Dr..
хочу поднять эту же тему. Только она касается металлических конструкций. В расчетной схеме, созданной изначальной в автокаде, импортированной в форум и экспортированной в скад - не задается собственный вес для стержней.
Скад версии 11.5.
В чем может быть проблема?
Dr.. вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 11:02
crosandr
Инженер-строитель
Dr.., гадание на кофейной гуще даст массу предположений и мало толка. Пациента в студию
crosandr вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 16:43
Dr..
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
вот тестовая схема.
При задании собственного веса, элементам присваивается в 1000 раз меньший вес.
После просчета - деформации получаются в десятки метров!
Помогите, плиз, разобраться. Может я что-то путаю с единицами измерений?
Тип файла: spr 37х40 - рама 2.SPR (69.2 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Dr.., 27.07.2015 в 16:46. Причина: приложение файл
Dr.. вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 16:49
Dr.., масштаб при импорте. В 1000 раз схему уменьшите.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 17:04
Dr..
Это пробовал. При этом длины элементов уменьшаются. Вместо 2000мм получается длина элемента 2мм. Это же не правильно.
Я пробовал создавать эту схему в в самом скаде - с нуля. Так же.
Dr.. вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 23:46
Dr..
ФАХВЕРК, это не помогает. 1000 и один раз пробовал. Изменяются длины элементов, а вместе с ними многотысячные перемещения после расчета.
Например. Основные единицы измерения (задаваемые в самом начале) - мм. Схема, соответственно, строится в мм. Нагрузка задается на п/м и в тоннах. Раньше - собственный вес прикладывался корректно. Сейчас же (при сохранении масштаба построенной расчетной схемы) и для получения дОлжного собственного вес - нужно коэффициент для собственного веса (металла) задавать не 1,05, а 1050. В таком случае массштаб схемы правильный, вес правильный. Но и здесь меня многотысячные перемещения после расчета. В общем не могу понять что я делают не так.
Dr.. вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:20
Dr.., ловите. Геометрия выстроена в метрах. Загрузите заново каркас- потратите 20 минут. Провисает затяжка рамы без преднатяга. Не понимает её SCAD. В целом смотрите на деформации каркаса от собственного веса в районе 50 мм. С учётом того что я жесткость балкой в небо задал.....
----- добавлено через -----
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Я схему обтесал. Работайте в метрах, перемещения в миллиметрах. Всё будет хорошо.
Тип файла: spr 37х40 - рама 222222.SPR (66.6 Кб, 26 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 09:31
Dr..
да, спасибо, я тоже к этому пришел
Dr.. вне форума
Нагрузка от собственного веса на узел фермы Tichond.Rus Конструкции зданий и сооружений 1 23.06.2011 22:55
что такое коэффициент собственного веса Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2010 16:15
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Коэффициент включения собственного веса в SCAD AleshKa SCAD 19 13.03.2008 14:03
