Расчет теплопотерь при отоплении здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет теплопотерь при отоплении здания.
Непрочитано 09.12.2011, 19:12 #1
plywoods
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста. Такая ситуация:
За отопление жилого здания предоставили по счетчику комунальщикам 8Гига каллорий / мес. (Потребление тепла) Они вдобавок, прибавляют к этой цифре еще 8 Гк...в качестве потерь. Собственно вопрос в том, как посчитать теплопотери трубы (магистрали) которая подходит к дому? Труба 100 мм в диаметре покрыта стекловатой и уложена в Ж/Б лоток...закопана в землю.
Буду очень признателен за любую помощь!
Непрочитано 09.12.2011, 19:33
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от plywoods Посмотреть сообщение
Открыть справочник и посчитать по формулам. Вариант - скачать бесплатную программу, например EnFlex (или подобную) и посчитать.
А вот это не верится
и
Чего, чего прибавили? И сколько, сколько? Процитируйте точно договор, а не свои изложения.
Занимаюсь энергоаудитом и проверил множество договоров на теплоснабжение. В них записывается обычно заведомо завышенная цифра максимального теплопотребления. Допустим, 1000 Гкал за год. По теплосчетчикам набегает, допустим 500...800 Гкал - обычно раза в 2 меньше, чем по "норме при отсутствии приборов учета". В договор теплоснабжающая организация заранее закладывает и потери от "границы ответственности" до узла учета. Даже если это всего 1 метр трубы. Эти теплопотери не учитываются счетчиком, за них надо доплачивать. Но это мизерные объемы - от 0.0001 Гкал. И их по тем же нормам потерь рассчитывают.
Выяснять этот вопрос надо не на форуме, а в теплоснабжающей организации (заглянув предварительно в договор, который вы же и подписывали). Существуют "стандарты раскрытия информации", по которым вам должны разъяснить, как именно получились спорные дополнительные потери.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 18:26
plywoods
Спасибо большое за ответ!
Все же у меня остался вопрос
Проверили договор в договоре ничего не написано. Еще раз повторюсь, есть здание (магазин) примерно 30 батаррей. К нему подходящая отопительная труба 104 метра уложенная в жб канале обернутая утеплителем и закопана в землю. По счетчику за 1 месяц набежало 8 Гкал. Коммунальщики набросили сверху еще 8 Гкал. обосновывая что это теплопотери трубы, за которую нужно платить. На комунальщиков будет подаваться иск в суд. Но все-таки...хотелось бы знать, хотябы порядок теплопотерь в моем случае. Рассчитать несмог с помощью указанного софта, я к сожалению не теплотехник. Может литературу какую-нибудь подскажете?
Спасибо.
plywoods вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 19:31
1 | #4
ShaggyDoc
Если "в суд", то надо изучать не "литературу", а нормативные документы. Например
МДК 4-05.2004 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
МДС 41-4.2000 - МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Суд вы заведомо проиграете, хотя, возможно, по сути и правы. Потому что для суда "Коммунальщики набросили сверху еще 8 Гкал" совершенно ничего не означает. Пустой звук. Тем более, что сами пишете "закопана в землю". За одно это выражение проиграете, потому что трубы не "закапывают", а прокладывают. А если "закопана", то может с вас и мало еще дерут.
Для того, чтобы обосновать свои претензии, необходимо проводить энергоаудит. В этом случае специализированная аттестованная организация может проверить как правильность всех расчетов (и ваших и коммунальщиков), так и с помощью инструментальных средств проверить фактические потери тепла. Все это будет оформлено соответствующим, приемлемым для суда образом. Протоколами тепловизионной съемки и прочим.
Непрочитано 13.01.2012, 17:09
antoha
Здравствуйте.подскажите пожалуйста как посчитать максимальные нагрузки на отопление гвс и вентиляцию для больницы
antoha вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет на общую устойчивость здания. Makson Конструкции зданий и сооружений 13 03.07.2015 07:20
Расчет здания методом трехкомпонентных акселерограмм polaleksa Конструкции зданий и сооружений 6 03.11.2011 10:01
Ищу расчет многоэтажного монолитного здания Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 10:58
Расчет на устойчивость каменного здания... ganesh Каменные и армокаменные конструкции 5 28.10.2010 12:43
