Усиление стенки двутавровой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стенки двутавровой балки
Непрочитано 12.12.2011, 11:28 #1
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Уважаемые строители и проектировщики! Подскажите принятые способы усиления стенки двутавра к которой посредством фланцевого болтового соединения прикреплены иные элементы. ( в строительстве, как я понимаю, крепление подстропильной балки к стропильной, обе выполнены из двутавра). По рекомендациям к проектированию фланцевых соединений рекомендованные толщины фланцев порядка 20мм и более, при креплении такого фланца к стенке двутавра(в моем случае №40Б1)толщина которой всего 7 мм меня смущает разница жесткости этих элементов. Прикрепляемый двутавр №23Б1.
Непрочитано 12.12.2011, 11:50
crosandr
Инженер-строитель
Тему бы покрректнее обозвать, да и суть вопроса неплохо понятнее изложить.
В чем смущение? Сварной шов наложат при таких толщинах. Зачем стенку усиливать?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 11:58
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
В стенке большего двутавра(№40Б1) выполнены отверстия под болтовое соединение, куда крепится двутавр №23Б1 с приваренным к нему фланцем. Фланец имеет толщину 25мм(по рекомендациях по проектированию ФС к СНиП), а стеночка имеет толщину 7мм, на мой взгляд элементы не равнопрочные. Отсюда вопрос: как выглядит принятый способ усиления стенки? по мимо постановки ребра с противоположной стороны?
ChNB вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 12:03
crosandr
Инженер-строитель
Сочувствую двутавру (который 40), вывернет его, несчастного. Зачем фланцевое соединение в данном случае? Чем шарнирные узлы по с. 2.240 не устраивают?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 12:26
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Такое не обсуждаемое требование. Как усилить данное место? При креплении подстропильных балок как выполняется узел? Где посмотреть можно? P.S. Строители не волнуйтесь, это никогда не будет висеть над головой. Нужна аналогия крепления и всё.
ChNB вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 23:06
boris_r
Инженер
Можно в главной балке, в местах примыкания второстепенных, вырезать окна, по высоте от радиуса до радиуса, со скругленными углами и заполнить их " заплатой" из более толстого чем стенка листа. Обварить вставку вокруг стыковым швом с разделкой.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 07:20
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
boris_r, а на сколько эти "заплаты" должны выступать за пределы фланца прикрепляемой балки? Требуется ли при этом в зоне окончания "заплат" устанавливать ребра? В районе сварных швов вроде будет концентрация напряжения?
ChNB вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:25
Antoxa1305
У меня такой же вопрос, но ситуация другая:
Колонна - 25Ш1. К нему жестко крепится ригель 35Б1. Стенка колонны не проходит по касательным напряжениям (расчет узла). По расчету нужна толщина стенки 11мм. У 25Ш1 7мм. Что можно сделать и какие нюансы?
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:38
wvovanw
с 95 стр.
http://dwg.ru/dnl/9554
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:16
Antoxa1305
Огромное спасибо, это именно то, что нужно! Уточню: именно этот случай рассматривается на странице 106.
Непрочитано 12.11.2015, 10:23
wvovanw
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
всё верно
но начать читать лучше с 95 ( с 1)
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 03:13
Бармаглотище
КМ, КМД
1.) поставить диагональные ребра
2.) сделать сварную вставку - разрезать колонну поперек и всобачить туда кусок сварного двутавра с нужной толщиной стенки. сварную вставку делать на полметра выше-ниже зоны узла.
Выбирай, какой вариант больше нравится.
Вертикальные ребра, накладки - это все от лукавого.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 13:58
Antoxa1305
Поделитесь опытом, что с ними не так?)
Непрочитано 13.11.2015, 14:32
Бармаглотище
КМ, КМД
Очень лень много писать.
Смотрите серию 2.440-2
Непрочитано 16.11.2015, 09:35
Antoxa1305
А как их учесть в расчете по касательным напряжениям? Т.е. как то изменится расчетное сечение?
П.С. При расчете в комете они не влияют на касательные напряжения.
Непрочитано 16.11.2015, 13:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: интересно, какое именно слово в этой фразе не понятно...
Непрочитано 13.01.2017, 13:25
ник25
Второй раз за день выручаете
ник25 вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия Sssyslikkk Деревянные конструкции 3 14.09.2010 15:49
Усиление двутавровой балки покрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 13 06.08.2008 23:38
