Как решить проблему устойчивости контейнеров?
Может Вы предполагаете, что амплитуды колебаний контейнеров при вибрации будут неприлично большими из-за подвижного соединения контейнеров? Дык эти соединения необязательно сваривать - можно и болтами поплотнее стянуть. Источник вибрации можно изолировать. Это разные демпферы, пружины, гасители и т.д.
Воскресе |
в общем, стандартный морской 20-футовый контейнер, "эритроцит в крови мировой экономики" ![]() |
Попрошу без сарказма, опоры ставил не я, а переставлять уже поздно, т.к. все уже обвязано и находится в проектном положении (контейнеры ставились еще до закрытия контура цеха, т.е. в чистом поле, и как их снимать СЕЙЧАС - одному богу известно)
По поводу технологии обращайтесь, разберёмся.
![]() Контейнеры имеют стальной каркас, 99%. Без расчёта тут бессмысленно наверное что-то делать. Рекомендую заплатить за расчёт повторно. Напишите служебную записку "Оборудование за 1 млн $ стоит на соплях, качается при пуске. Амплитуды и ускорения визуально превосходят нормативные... Прошу заказать проверку исполнительной документации на соответствие нормам, в частности раздела КМ на динамические воздействия." И пущай падает... Ответственность снимите с себя. Только разумеется нотариально заверенную копию надо оставить у себя. И скандал поднять. чтобы свидетели запомнили. Хотя если упадёт, то всё равно вас скорее всего козлом отпущения сделают. По любому. Можно сделать связи-тяги-стропы верхнего контейнера к якорям на поверхности. Можно сделать рядом жёсткие колонны, чтобы не упал. Можно и лучше всего применить демпферы или применить более мощные демпферы.
Неверен список координат помогите решить проблему | begemotby | Расчетные программы | 7 | 09.10.2013 12:06 |
Как решить проблему появления конденсата на окне. | nikolay2 | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.09.2011 13:14 |
помогите пожалуйста решить задачу о динамической устойчивости стержня | bakaev89 | ANSYS | 6 | 13.06.2011 15:28 |
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? | skv80 | AutoCAD | 5 | 12.11.2010 19:14 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
