копия линий другой ширины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > копия линий другой ширины
Непрочитано 12.12.2011, 13:52 #1
noch-ka
Можно ли сделать автоматически копии линий и полилиний за исходными, но другого веса и другого цвета? Чтобы под линиями одного цвета были линии другого цвета, как тень, для визуального выделения их на чертеже.
Непрочитано 12.12.2011, 14:41
Дима_
Продуман
Питер
Можно. А в чем вопрос-то?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 15:00
noch-ka
как это сделать через лисп? по нажатию кнопки все выбранные линии чтобы копировались, копии помещались за выбранное и меняли вес на 0.1 больше чем передние и цвет на серый?
noch-ka вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 16:28
Дима_
Продуман
Питер
Вот уже лучше - осталось не много - во первых на 0,1 увеличить вес всегда не получится (у весов фиксированный набор значений), можно например поставить "на ступень" больше или еще как, во вторых - под линиями подразумеваются только линии или еще и полилинии, дуги окружности сплайны?
з.ы. а подумали-ли Вы что делать при повторном запуске (там-же тень от тени будет появляться) - возможны разные варианты (брать только определнного веса, проверять и удалять (но могут накладки быть) и пр).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 16:42
noch-ka
Можно и на ступень. Накладок быть не должно, если нижние линии будут создаваться только по выбранным объектам. Если все же получились, это не критично. Линии, полилинии, дуги и окружности в идеале. И все это помещается в существующий слой допустим Shadow. цвет новых объектов по слою, а вес и тип линии для каждого объекта свой.
Последний раз редактировалось noch-ka, 12.12.2011 в 17:37.
noch-ka вне форума
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Типы линий, геодезия baaba AutoCAD 5 22.03.2008 01:02
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
Как пересесть за другой комп? Krieger AutoCAD 3 27.03.2007 08:57
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
