Зачем столько кранов в расценке ГЭСН 09-01-001-02 Монтаж каркасов ... зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зачем столько кранов в расценке ГЭСН 09-01-001-02 Монтаж каркасов ... зданий
Непрочитано 13.12.2011, 13:42 #1
Tyhig
Слышал ГЭСНы делали из ЕНиРов попутно перевирая их нормы, путём составления графиков на каждую расценку для укрупнения...
До сих пор мучает вопрос, зачем в некоторых расценках принято столько разных кранов.
Сейчас просто попалась одна из таких расценок.
ГЭСН 09-01-001-02 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т
Требует краны:
Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т маш.-ч* 0,07
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч* 0,13
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т маш.-ч* 0,4
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т маш.-ч* 0,09
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч* 2,09
Ну я ещё понимаю так:
1 кран занимается разгрузкой на временных складах;
1 кран непосредственно монтирует элементы;
даже ещё 1 кран загружает материал на грузовик (хотя зачем это в расценке ГЭСНа ?);
но далее моё воображение пасует...
А тут 5 кранов !
Может кто-нибудь в курсе происходящего ?
Непрочитано 13.12.2011, 13:56
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Один кран монтирует колонны+ригеля, второй фермы, третий стеновые панели, четвертый покрытие, пятый пусть разгружает. Как-то так )
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 14:08
Шишков В.С.
1.9.3. ГЭСН части 9 учитывают следующий состав работ:
выгрузку конструкций на приобъектном складе;
погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку;
сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки;
укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установку, совместную выверку конструкций;
выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (за исключением ГЭСН табл. 09-01-001, 09-03-002 - 09-03-004, 09-03-012 - 09-03-015) и сдача под смежные работы;
погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.
("ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-ОП-2001. Общие положения. Исчисление объемов работ" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 17.11.2008 N 253) (ред. от 27.02.2010))
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 16:50
Tyhig
Шишков В.С. я, конечно, понимаю к чему вы клоните... Но вы себе представляете одноэтажное здание окружённое 5 кранами ? Неужели ? о_О
Это всё могут сделать максимум 3 крана...
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.12.2011, 16:55
Шишков В.С.
Ну так и вручную можно смонтировать.
Непрочитано 13.12.2011, 18:19
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Эти вообще похоже после строительства цеха работать начинают, в этом цеху.
Остается 4 крана, что вполне реально.
Хотя этож не мостовой кран.........
Причем здесь козловой действительно непонятно...
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 22:50
Tyhig
Я так понял у Шишков В.С. версия, что разработчики не озадачиваясь оптимизацией числа техники просто подбирали для каждой операции технику оптимальную именно для этой операции...
А в общем и целом загадка. Ждущая своего разработчика.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.12.2011, 23:22
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
В ГЭСН приводится "средняя температура по больнице". Посмотрите, например, на разряд рабочих. Он дробный (3,2 разр., например). Это ж не значит, что работает "полтора землекопа", как в мультике. Это средневзвешенный разряд рабочих всего звена.
Так же, наверное, и с кранами. Приведены все наиболее употребительные на данной работе краны с машиноемкостью, пропорциональной, их распространенности на строительстве. Тогда эту расценку можно считать средней по отрасли, и не привязываться к конкретной технологии работ при базисно-индексном способе расчета.
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 08:21
Шишков В.С.
Именно. Основа сметного нормирования - принцип усреднения.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 09:44
Tyhig
Тут недавно разработчик ГЭСНа одного заходил на сайт...
У них основной принцип был при разработке - беспринципность.
Так что, видимо, надо подождать ещё одного разработчика и пытать пока не признается.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.12.2011, 09:51
Шишков В.С.
Система нормирования и отдельно взятое лицо, работающее в этой системе - это две большие разницы.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 09:58
Tyhig
Да лицо то у него умное наверное... Заставляли их лажу делать.
Ладно, не будем рассказывать анекдот про сантехника в тюрьме...
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.12.2011, 10:21
Шишков В.С.
Видели бы вы мое лицо...
Непрочитано 22.12.2011, 21:12
Mauriat
макулатурю
Ну да. Если в расценке 5 кранов, то можно и одним монтировать, и вообще хоть только людьми. Но стоить будет как в расценке. Т е чисто для определения цены (даже можно сказать, средней)
Но вот например: разработка грунта. Много же вариантов применения техники : ковшы такие, ковши растакие. Расценки разные. Чем должен сметчик руководствоваться? В ПОС от балды же эскаватор назначают... или нет?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 00:19
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Tyhig
В принципе элементы до 10 тонн можно тягать и краном грузоподъемностью до 25 тонн, но это дороже. В целом я бы сказал в ЕНиРе указаны необходимые средства для производства работ в течении всего срока монтажа а не обязательно одновременно, и выбор идет в зависимости от максимального веса монтируемого элемента в данный этап монтажа.
Mauriat
А в разработке грунта участвует кстати не только максимальный объем вынутого грунта но так же зависит от транспортной техники, бульдозеров и грузовиков (если производится отвоз), ну и конечно учитывается максимальное уменьшение человеко часов при ручной доработке котлована...
Offtop: А в принципе чем больше молдаван и таджиков тем лучше
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 23.12.2011 в 00:26.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 00:35
Tyhig
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А в принципе
С этим принципом Россия непобедима.
Offtop: Кстати именно так я и делаю... По секрету...
Mauriat, я нашёл таки корни твоей прошлой подписи.
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.12.2011, 10:02
Шишков В.С.
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Именно так.
4.9. При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится вне зависимости от наличия таковых, поскольку, если подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой людей, инструмента и материалов на высоту.
("МДС 81-38.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 37))
Про вафли?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:08
Tyhig
Вам то это, конечно, прикольно, а я каждый раз гадаю что зачем. Когда ПОСы пишу.
Mauriat экскаваторы выбираются исходя из объёма работ, сроков работ, возможностей подрядчика, высоты борта самосвала, вида выемки. На халяву все берут потому что в 80% случаев это экскаватор с объёмом ковша 0,65-1 м3. Но вообще возможны варианты, в 20% они будут намного дешевле или быстрее.
Offtop: Шишков В.С.
Про "лапки врозь, дугою хвостик и улыбка до ушей". Поищите в гугле.
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.12.2011, 10:21
Шишков В.С.
Это позапозапрошлая.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:26
Tyhig
Шишков В.С., а ведь хорошая подпись была. Не думал, что это про ЭТО.
Tyhig на форуме
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
