Устройство простенка из газобетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство простенка из газобетонных блоков
Непрочитано 13.12.2011, 14:00 #1
ALEXIY245
Здравствуйте, товарищи, хотел узнать ваше мнение по, возможно ли выполнить простенок из газоблоков t=200 мм (здание -железобетонный каркас, заполнение - вышеуказанные блоки (t=300),). Дело в том что простенок является ограждением балконов, и лишь с одной стороны примыкает к колонне
DWG 2007
Drawing2.dwg (155.9 Кб, 517 просмотров)
Непрочитано 14.12.2011, 08:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Конечно можно. Откуда сомнения?
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 09:08
igr
Конструктор
Думается можно.Я бы только проармировал его и зацепил за колонну и стальную стойку на другом конце.Балкон все же.
igr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 09:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Для спокойствия приложите к простенку горизонтальную нагрузку по п.3.11 СНиП 2.01.07-85* (п.8.3.2 СП 20.13330.2011)
vv_77 вне форума
Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м DomDoc Конструкции зданий и сооружений 16 02.02.2015 09:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05
