Как прокладывается кабель системы антиоблединения кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как прокладывается кабель системы антиоблединения кровли?
Непрочитано 13.12.2011, 18:34 #1
ing-e
эксплуатация зданий
Монтажники прокладывают два кабеля вдоль края кровли. Но как прокладывать его правильно? Видел картинки выполненных систем где кабель идет змейкой или волной:
http://dipris-studio.ru/articles/129.php
Но может быть прямо проложенные кабели это тоже нормально?
Может есть какой-то норматив или иной документ, регулирующий расположение греющего кабеля?
UPD:
Есть примеры прокладки кабеля ровными рядами. Производители кабеля советуют в таком случае укладывать три кабеля через 5см
Последний раз редактировалось ing-e, 13.12.2011 в 23:32.
Непрочитано 13.12.2011, 21:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Необходимо прокладывать так, чтобы был равномерный прогрев поверхности. Нормативов для этого нет.
Мне кажится наиболее приемлемым является первый вариант - прокладка змейкой.
Валериан вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 15:44
Дмитррр
НЛО
Главное, что бы сосулек не образовывалось... По идее хватит и прямой...
Зачем змейка нужна?
Вообще, весьма интересная тема для НИОКРа какого-нибудь или десертации.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 09:45
ing-e
эксплуатация зданий
в дополнении к теме, есть вопрос. По участку кровли кабель проложен не по всей кромке, т.е. около 1м участка кровли получается без кабеля. Монтажники говорят, что т.к. перекрывает боковой участок навеса кровли, который на этаж выше, до конца доводить не надо, т.е. греющий кабель под навесом не нужен
ing-e вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:04
Дмитррр
НЛО
Ответ не совсем по теме.
Сосульки не образуются. Это хорошо.
Снег тает... А вода куда? Если на газон, это хорошо. Но на многих домах под крышей тротуары. И вода капает/стекает на них. Что получается в итоге? Замечательный каток. Говорю, исходя из практики гуляния по Москве после снегопада.
Конечно, лучше упасть и сломать ногу, чем поймать лбом глыбу льда... Но хотелось бы ни того, ни того.
Призываю, проектируя такие системы, учитывать и это. Насколько я знаю, это опять же не регламентируется никак.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 20:51
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это уже проблема архитекторов, которые проектируют тротуары под крышами.
Валериан вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 23:11
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
А где в нормах рекомендуют использовать такие системы?
Askarov вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 17:38
Tyhig
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вообще-то водоотвод с кровли - проблема архитекторов кровли. Или тех, кто эту кровлю изменяет с помощью кабеля.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:12
иваниваныч
При новом проекте архитектор разрабатывает и тротуар, и кровлю, и вода, как правило, отводится в ливневку. А вот при реконструкции об этом забывают (или бюджет не позволяет).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Или делают вид что забыли, а в результате получается замечательный каток.
Валериан вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 20:58
вода замерзает в водосточных трубах не доходя до тротуаров....
на какое-то время сосулек нет, пока не переполнится водосточная труба.
Непрочитано 06.01.2012, 22:33
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
судя по второй фотке не замёрзне
Dym вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:01
Tyhig
Я это выдумал. Оказалось что с кабелем всегда делают автоматизацию. Т. е. и проблемы такой нет.
Всегда когда идёт снег работает кабель.
Водосток небольшой, так как всё время кабель плавит немного снега, а не периодически раз в неделю много воды.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:19
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Нормативов на систему обогрева кровли еще не видел (хотя может и существуют какие-либо ТУ или СТО).
Но предпочитаю укладку греющего кабеля змейкой, т.к. это дает возможность компенсировать температурные линейные деформации при эксплуатации без повреждения кабеля.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:22
Dym
Двинскъ
автоматика отслеживает температуру и влажность. а греющий кабель в водосток при обогреве кровли закладывается обязательно. иначе вода малыми дозами замёрзнет на самом верху водостока. тут уж лучше много воды сразу
Dym вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 17:28
rrdale
Нижний Новгород
Единственный локумент, который регламентирует использвание кабельного обогрева - ВТТКСО (временные технические требования к кабельным системам обогрева). Выпущен в 2003 году и до сих пор ничего больше не придумали.
rrdale вне форума
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Кабели системы оповещения пожарной сигнализации в металлорукаве ing-e Прочее. Отраслевые разделы 6 17.10.2011 14:52
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
