Альтернатива двутавру 25Б1 - швеллер 24 или 30.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Альтернатива двутавру 25Б1 - швеллер 24 или 30.
Непрочитано 13.12.2011, 22:23 #1
Мерсостроитель
Доброго всем дня! Есть проект кровли, в котором в качестве перекрытий заложен двутавр 25Б1 длинной 6м, метод крепления - опирание на колонны 200х200. Нагрузка на двутавр в точках опирания прогонов по 2,5т с шагом 2м. В процессе строительства возникла необходимость заменить его швеллером. Подскажите, уважаемые, что подойдет 24 или 30, так, чтобы с прогибом не более 10мм.
Понимаю, что вопрос немного не в формате, но до проектировщика не могу никак достучаться. Заранее признателен.
Непрочитано 14.12.2011, 01:14
MasterZim
решай вопрос с проектировщиком, а то как бы не пришлось все переделывать
По характеристикам швеллер 24 слабее чем дв.25Б1. Швеллер 27 в самый раз, если найдешь. (шв.№30 перебор)
И марки стали при заменах не напутай
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 01:28
kulvazab
Мерсостроитель, добрый вечер.
1. Что делается - перекрытие или покрытие? Судя по нагрузкам это покрытие.
2. Швеллер 24 уж никак не заменит двутавр 25Б1. У швеллера 24 Момент инерции=2900см4, Момент сопротивления=242см3, у двутавра 25Б1 эти штуковины вроде бы побольше:момент инерции=3537см4, момент сопротивления=285см3.
3. Вы только не сердитесь сразу, но есть подозрение, что Вы хотите "подковырнуть" Вашего конструктора.
4. Если длина прямого участка покрытия больше 6м, может сделать неразрезную штуковину? А то сначала на металлобазе зачем-то пилят пополам 12-метровые хвосты, а на стройке их потом опять сваривают (и матерятся). Люди обеспечивают друг друга "работой". Но ведь 12-метровый хвост вполне нормально возится в обычном стандартном даймоне! Раньше на покрытиях ставили 12-метровые швеллеры номерами 18-20-22. Разумеется, их не резали на 6-метровые куски.
5. А прогиб получается чуть больше 20мм (это при двутавре 25Б1). Одна трёхсотая пролёта, всё супергут. Прав Ваш конструктор!
6. 30 швеллер, конечно, проходит. Правда, он весит около 32 кг/м (можно даже и швеллер №40 поставить, вот тогда прогиб будет, наверное, меньше сантиметра). А двутавр 25Б1 весит примерно 26кг/м. Опять Ваш конструктор прав! А Вы его подозреваете...
Прошу прощения, при швеллере №24 прогиб 32мм. Немного, но выше допустимого. Опять Ваш конструктор прав...
Последний раз редактировалось kulvazab, 14.12.2011 в 01:40.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 12:15
Мерсостроитель
Нет, никого я не хочу "подковырнуть", я склонен людям верить, да и сил уже нет, стройка отняла... Вот был найден исполнитель, а сейчас молчит и все тут. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=789945&#post789945
Вы правильно догадались, что балка будет 12м, просто опираться будет на 3 колонны и получаются как бы секции по 6 метров, резать конечно же не буду.
В процессе стройки немного переиграли крепление прогона из проф. трубы, не сверху, а в бок к балке, ну и вроде как к гладкой грани швеллера это исполнить проще, поэтому такие мысли.
Мерсостроитель вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:03
kulvazab
Ну дык тогда и швеллер №20-22 прокатить должон, если неразрезной! А я, балбес, прикидывал разрезую балку по прогибам в 12 ночи. А кого-нибудь нанять всё-таки надо. Рядом, что, вообще никого? Антарктида безлюдная? Ну, техникум строительный в Вашем городе есть? Зайдите туда, поговорите с народом. Вам же не только сечение прогона подобрать, там и сварка будет, узелки разные, может, связи какие понадобятся, опять же утеплитель хоть грубо прикинуть надо.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 14:45
Мерсостроитель
Да все в время упирается, наверное все это есть, я в этом городке недавно живу.
Только швеллер этот икрает роль опорных балок, а не прогонов.
Непрочитано 14.12.2011, 14:52
Нитонисе
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
Ну так схему дайте, нагрузки. А так посчитать адекватную замену невозможно. Но можно сказать, что в качестве балочного профиля всегда лучше применять двутавр.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:15
Мерсостроитель
Ну вот, интересует замена оси 5, расчетная нагрузка кровли 215кг/м2, т.е. в точках опирания прогонов на балку 5 получается по 2.5т.
Как Вам такой узел опоры прогона на ферму?
Тип файла: pdf 8.pdf (66.1 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (67.5 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (101.2 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (73.6 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Мерсостроитель, 14.12.2011 в 15:23.
Непрочитано 14.12.2011, 15:39
Нитонисе
Швеллер 24 по ГОСТ 8240-97 из стали С245 проходит.
[IMG]http://s16.***********/i191/1112/6e/f2817f0ce1c9.png[/IMG]
При этом общую устойчивость, видимо проверять не нужно (если имеются связи по покрытию). Местную же устойчивость проверить нужно. А вообще повторюсь - двутавр более эффективен как балочный профиль. У швеллера тут не совсем плоский изгиб получается.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 09:13
Zedvik
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
местная устойчивость прокатных профилей обеспечена по умолчанию
Zedvik вне форума
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Разобраться как работает швеллер на кручение vecher Конструкции зданий и сооружений 3 21.10.2011 09:59
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
