Переопределение слоев у нескольких вэ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переопределение слоев у нескольких вэ
Непрочитано 19.12.2011, 12:03 #1
tehkonst
Например, в чертеже 10 видовых экранов. На 4 из них нужно переопределить одинаково свойства слоев. Можно ли это сделать одновременно?
Последний раз редактировалось tehkonst, 19.12.2011 в 13:11.
Непрочитано 19.12.2011, 12:14
RomaV
А попробовать не судьба?
Выдели эти четыре экрана и меняй в свойствах то что нужно, остальные параметры не трогай.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 12:49
tehkonst
Еще раз.
Я имел в виду переопределения ВЭ, которые в слоях.
Т.е. менять нужно не свойства самого видового экрана, а слоя в нем.
tehkonst вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 17:58
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Offtop: А если по голове монтировкой ударить - шнурки развяжутся?
Не ясна формулировка вопроса. К примеру:
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
Еще раз.
Любой ВЭ находиться в слое, без слоя он никак существовать не может.
Про какие слои вообще речь?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 20:21
tehkonst
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Про те, без которых "он никак существовать не может".
Вот ссылка, про то, какие свойства, слои и переопределения я имею в виду - http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...a30d6b4139.htm
Вопрос лишь в том, как сделать одинаковые "переопределения" одновременно для нескольких видовых экранов, не "тыкая" в каждый из них по очереди?
tehkonst вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 21:39
RomaV
Ха, полезная штука, никогда не пользовался. Думаю что система такая же как с замораживанием слоёв на ВЭ. Персональный подход к каждому ВЭ нужен.
Хотя мой совет "А попробовать не судьба?" может приведёт к победе. Мне так кажется должен быть способ.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 11:59
tehkonst
Команда ВСЛОЙ в русском автокаде. Тема закрыта
tehkonst вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:12
RomaV
Кто ищет тот найдёт!
И я теперь то же знать буду.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 18:42
Unfamous
Offtop: Ничего не понимаю Оппонент задал вопрос, сам ответил на него ссылкой и вопрос у него все равно остался...
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 20:42
tehkonst
Offtop: сам ответил на него ссылкой...
Offtop: не было такого
tehkonst вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:18
VVA
Инженер LISP
Английский вариант _VPLAYER
Добавлю ссылочку Viewports-Layer-freeze/thaw in current VP работа со слоями
VVA вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 21:52
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Команда безусловно полезная, вот только как переопределить цвет слоя (слоёв), если ВЭ находятся в нескольких лайаутах?
При выборе опции "Видовые экраны">"Все", изменения распространяются только на ВЭ текущего лайаута.
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Переопределение свойств ВЭ Василий_99 AutoCAD 8 29.07.2016 14:04
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops) VVA Библиотека функций 15 14.12.2013 10:04
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) Ax3 Программирование 25 06.04.2013 23:52
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков Ax3 Программирование 17 24.12.2010 09:43
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
