Расчет вакуумного сифона
![]() Цитата:
если считаешь потечёт или нет без насоса в принципе, то только до самой высокой точки, но это делается после первого расчёта. Если требуемая величина вакуума больше чем давление паров насыщенного пара воды при данной температуре, то вода не потечёт. Цитата:
Кстати, насос нужно ставить на байпасе и желательно под заливом. И ещё момент, уточни 300кубов/сутки это точно расчётный расход, или требуется учесть неравномерность ещё.
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
