Расчетная схема, правильна ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема, правильна ли?
Непрочитано 20.12.2011, 16:44 #1
piratos
Школьник
Уважаемые форумчане. Выкладываю для вашего строго и справедливого глаза чертежик и непосредственно расчетную схему стропил. Подскажите пожалуйста что надо дополнить или чего убрать, или вообще ничего делать не надо и так все нормально. Расчет делал в BASE-рамы произвольной формы. Слева - направо. Чертеж. Расчетная схема. Эпюра моментов. Эпюра перерезывающих сил. Эпюра продольных сил.
Название: расчетная схема 1-1.jpg
ID:	71724  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71726  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71727  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось piratos, 20.12.2011 в 16:58.
Непрочитано 20.12.2011, 17:32
Нитонисе
Я бы принял стык стропил жестким, без шарнира. По поводу крайних опор - конструктивно обеспечите их неподвижность? Думаю в реальности они не будут абсолютно неподвижными, поэтому рассмотрел бы и схему с одной подвижной опорой. Кроме того нужно рассмотреть вариант снеговой нагрузки, огда на одном скате будет 1.25 "мю", а на втором - 0.75 "мю". Ну и конструктивно крестовыми связями стойки нужно завязать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 18:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стык деревянных стропил (на коньке) стараться исполнить жестким наверно неразумно - "деревянный" стык сильно податлив на момент. И наличие гориз. распорки над стойками делает это ненужным.
Насчет неподатливости опор в гориз. направлении - действительно вряд ли они будут сильно "застопоренными" в стене.
Стойки крестом не нужно завязывать - схема неизменяема и так, и достаточно жесткая.
Вот болтовое соединение (так указано на чертеже) наверно нужно выполнить на длинных накладках - опять же из-за податливости дерева в узлах.
Ильнур вне форума
Правильна ли расчетная схема? Brendovich Конструкции зданий и сооружений 53 03.11.2014 12:26
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? RodiXX1 SCAD 8 18.06.2009 10:23
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
