Наружные стены для хамама (турецкой бани)
проектировщик
Кострома
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вы турецкие бани раз в 4 года строите?
Вообще то в национальных банях надо использовать традиционные материалы. Сказано термы из мрамора - значит из мрамора. А если из "монолитного бетона", то это будет уже на "терма", а "помывочная".
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
А Вы еще и мрамор на стены призываетет тратить. Вот ничего не будет если там все из влагостойкого железобетона сделать. 200мм В25 с добавками до W12 и утеплением по периметру!!! |
Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.05.2015 в 22:16. |
А в каких городах в России есть хамамы?
Спрашиваю потому что представляется что они популярны только в жарких странах, чтобы уйти от жары. Если на Родине есть, много ли туда ходит людей?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
монолитный железобетон самое то. А при небольших габаритах можно даже из монолитного пенобетона.
Снаружи эффективный утеплитель и штукатурка, внутри облицовка плитами натурального камня или керамогранитом Хотя вполне кошерно сделать кладку из крупноформатных керамических блоков, да и просто из обычного кирпича с хорошей штукатуркой |
Не понимаю в чем проблема? Основной вопрос, я так понял, в паропроницаемости и приведенного сопротивления теплопередаче? Так для этого есть методики, вплоть до типовых сертифицированных решений. Вам нужно сначала определить из чего строить. На мой взгляд сплошной кирпич или бетон будут наиболее затратными по деньгам и труду рабочих. Рассмотрите различные варианты утепления и рассчитайте паропроницаемость. Если не хотите считать - позвоните в rockwool или пеноплэкс и вам с радостью вышлют необходимый вам пирог стены, лишь бы вы использовали их материалы.
Хаммам - весьма непростое сооружение, требующее проведения сложных тепло- и гидроизоляционных работ, обогрева пола, стен и лежаков, специального освещения, не говоря уж об отделочных работах.Стены турецкой бани (она же хаммам) должны быть построены из кирпича. Кроме того, внутри они должны быть трижды обработаны с применением штукатурки влагостойкого типа. Пол, массажный стол, а также сиденья, должны быть отделаны плиткой мозаичного типа. Также следует отметить, что под них должна быть выполнена подводка водяного пола с подогревом. Естественно, простой пол должен быть уложен под уклоном (причина - водосток). Без чего невозможен хаммам, так это без парогенератора. Также присутствовать должны и ароматический генератор, и водный фильтр, и низковольтные малые люстры, и система очистки воздуха, и чаши омовения, и канализационная система. Кстати, щиток придется ставить на все 380 вольт. Светомузыка по желанию...
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
Ищу альбом ДС 37-98 Ограждающие конструкции многоэтажных каркасных зданий межвидового назначения с перекрытиями балочного типа. Наружные стены каркасн | wowan120 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.09.2011 17:23 |
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания | EugenS | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 02.04.2009 09:01 |
