Перекрытие встроенной котельной - из чего сделать?
Огнестойкое покрытие должно периодически возобновляться, да и просто к перекрытию доступ должен быть для осмотра состояния того же покрытия. Так что подшивать профлистом не надо. Если хочется потолок, то лучше съемный. Профлист нужно красить, если он является несущей основой перекрытия. Но можно и железобетон сделать. Можно облицевать базальтовой минватой для повышения огнестойкости - тогда зашивайте все наглухо.
Тут уж либо вата, либо огнезащитный состав - зачем все вместе? Минватой обшивают прогоны и профлист - все несущие конструкции. Потолок может быть любой тогда. Вату тоже не абы какую - как правило, у большинства производителей есть спец. марки для повышения огнестойкости конструкций. Например, у Rockwool - марка Conlit.
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
Из чего можно сделать шар? | alterdeen | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.04.2008 17:45 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Из чего сделать автомойку? | kodlo | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 21.09.2007 15:47 |
Как сделать разборное перекрытие на 500кг/кв.м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2007 15:54 |
