изменение поля в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > изменение поля в блоке
Непрочитано 22.12.2011, 13:32 #1
kinklim
Добрый день. Создал блок
В качестве атрибутов к блоку применил скрытые и явные атрибуты.
Соотвественно в этом же блоке создал таблицу, в которой в ячейки записал поля- значения атрибутов блоков.
При вставке блока атрибуты можно задать, или в процессе работы.
но в таблице внутри блока поля связанные с атрибутами блока не обновляются.
как заставить их обновиться или может кто знает как реализовать функцию вычисления выражения в блоке с использованием атрибутов.
Алексей.
Непрочитано 22.12.2011, 13:36
А поискать? Вопрос по полям и атрибутам поднимался не один десяток раз.
Непрочитано 23.12.2011, 10:08
VVA
Инженер LISP
ВИДЕО FАQ по AutoCAD №13?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:55
kinklim
делал так...
но не обновляются..
если делать это вне блока в модели через вставку поля- формулы то получается
и блок тогда надо копировать в пределах чертежа
а внутри блока никак...
как вложить файл на форуме?
kinklim вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:04
Сообщение от kinklim Посмотреть сообщение
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 23.12.2011, 13:00
tehkonst
Так не выйдет. Динамически в блоке меняться могут только атрибуты с полями. Тут нужно чертить таблицу из отрезков и атрибутов.
Можно еще попробовать вставлять в таблицу блоки с атрибутами, но не уверен, что получится.
Последний раз редактировалось tehkonst, 23.12.2011 в 14:06.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 17:45
kinklim
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721&page=27
я здесь выложу
kinklim вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 11:30
Hohotun
Добрый всем день.
Подскажите, появилась проблема:
В блок вставлено поле с ссылкой на текстовый объект, когда исходный текст числовой - поле в блоке обновляется, но когда текстовый видно только ####
Hohotun вне форума
Изменение текста, который в блоке.. xamyt AutoCAD 17 21.12.2015 13:03
Однообразное изменение текста в блоке. Lesha86 AutoCAD 2 25.07.2011 16:15
Атрибуты и поля в блоке moongerm AutoCAD 3 13.10.2010 01:06
Поля в блоке не апдейтятся? Tramp AutoCAD 7 01.06.2006 12:36
