Атрибуты и поля в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Атрибуты и поля в блоке
Непрочитано 12.10.2010, 13:29 #1
moongerm
Здравствуйте! Делаю блок маркировки сечения. Название сечения (номер) выставляется возле стрелок и одинаково возле каждой стрелки. Я хотел бы сделать один атрибут с названием "номер сечения" возле 1-ой стрелки и автоматически обновляемое поле со значением этого атрибута возле второй стрелки для того, чтобы при вставке блока в чертеж выводился запрос номера сечения один раз (например сечение а-а, значение атрибута "а"). Проблема в том, что поле со значением атрибута не обновляется при изменении этого атрибута. Сорри если непонятно изложил мысли, но очень нужно разобраться в этом вопросе
DWG 2010
маркер.dwg (64.9 Кб, 357 просмотров)
Непрочитано 12.10.2010, 13:45
1 | #2
Лиспер
По-моему, здесь что-то обсуждалось. Где-то на последних 20 страницах.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 14:40
moongerm
спасибо, просмотрю всю тему
moongerm вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 01:06
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от moongerm Посмотреть сообщение
Начни с поста 1965.
Chapter вне форума
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Где хранятся атрибуты в ЭТОМ блоке? Shoorup AutoCAD 24 03.03.2011 20:28
Прыгающие атрибуты в аннотативном блоке. shartal AutoCAD 10 19.07.2010 12:10
Как создать в динамическом блоке атрибуты с одинаковым содержимым? Linkin Динамические блоки 12 15.12.2009 13:30
Поля в блоке не апдейтятся? Tramp AutoCAD 7 01.06.2006 12:36
