Связь между предельным прогибом и предельной гибкость
про лстк пожалуйста поподробнее(можно в личку) - в том числе и о причинах экспертизы(если конечно можно)
предельный прогиб определяется по снип, насколько я помню, нагрузки и воздействия. а длина(естественно расчетная)/предельную гибкость=минимально возможный радиус инерции сечения |
Упругая связь между узлами КЭ55 | Sergey9 | Лира / Лира-САПР | 13 | 23.04.2014 12:54 |
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 | bambrenus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.09.2009 13:40 |
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 07.10.2008 17:02 |
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.06.2008 09:00 |
Связь между лэйаутами. Iam need help. | Кукурузо_Джон_Горыныч | AutoCAD | 15 | 28.12.2006 11:10 |
