Нужны ли ребра во фланцевом соединении (стык колонны из трубы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли ребра во фланцевом соединении (стык колонны из трубы)
Непрочитано 23.12.2011, 12:11 #1
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день! Имеется поддерживающая сборно-разборная стойка под нагрузку 140т. Вопрос в стыковке элементов стойки - так как стойка центрально-сжатая, и по-идее нагрузка с одной секции трубы вертикально передается на следующую, требуются ли ребра к фланцам и какой толщины должен быть сам фланец? Решающим является вес секции - монтировать и тащить будут вручную. Пока сварганил 2 варианта, подскажите где истина? Спасибо.
Тип файла: pdf Стойка Model (1).pdf (46.4 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: pdf Стойка Model (2).pdf (36.7 Кб, 303 просмотров)
Непрочитано 23.12.2011, 13:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В стойке действует небольшой момент, от случайного эксц-та, от начальной погиби плюс некоторый доп. выгиб от геом. нелин-зависимости.
Он небольшой, поэтому растягивающих на стыках нет, так же нет и существенных перепадов сжимающих напряжений. А они на уровне где-то 1,8-2 т/кв.см., что можно передать просто через торцы самих труб - по нормам такие контактные стыки рассчитываются на смятие, т.е. на уровне 3,5-3,8 т/кв.см.
Главное - чтобы торцы были обрезаны с машиностроительной точностью. А для центровки можно например одеть на стык кольцо-трубу небольшой длины с фиксацией винтами (сквозь стенки) в нескольких местах по периметру.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:43
ses
Нужен центрирующий сухарь.Взять трубу диаметром миллиметров на 10 меньше к ней приварить пару колец вырезанных на лазере по внутреннему
диаметру вашей трубы.Через этот сухарь стыкуете и обвариваете по кругу хорошо-таким образом можно и без стыковочных фланцев обойтись при центральном сжатии.
ses вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:53
eilukha
Вариант 1 лучше. Еще (имхо): болтов можно и 12 поставить, трубу к фланцу варите стыковым швом с разделкой кромок, возможно, снизу и сверху на опорные плиты следует наварить ребра (зависит от материала в который они упираются).
eilukha вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 19:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем фланец?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 19:54
eilukha
На винтах
- при напряжениях 0,7Ry
eilukha вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 13:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если стойка проходит на устойчивость, то от рёбер практической пользы нет.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2011, 13:48
Конструктор-ППРщик
Спасибо, все обдумал хорошенько в том числе и советы форумчан - думаю вариант 2 самое то - ребра лишние.
Конструктор-ППРщик вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 21:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Причем тут напряжения? Да хоть 1,7 Ry.
Стойка сжата, и не собирается выгнуться - равнодействующая продольная всяко в ядре.
В Питере стоит Александрийский столп - совсем ничем на закрепленный. Поставили - и стоит.
Винты - только для того чтобы штаны (центрирующее кольцо) не спадывали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 22:33
110ХЛ
фланцы поясов мачт и башен с которыми я сталкивался были без ребер
110ХЛ вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:45
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Я бы тоже ребра не ставил, нет тут в них смысла. А после проварки фланцы нужно обработать на токарном станке.
Red Nova вне форума
Как сделать стык колонны? Mist Конструкции зданий и сооружений 60 13.05.2013 12:52
Стык подземной буровой колонны с пилоном RASULICH Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2008 19:30
Стык колонны. taty Конструкции зданий и сооружений 9 31.10.2007 01:56
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02
