Как заливать бетон с уклоном 45 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как заливать бетон с уклоном 45 градусов?
Непрочитано 24.12.2011, 20:58 #1
Шер
Здравствуйте. Мне надо залить армированную ЖБ плиту на грунт толщиной 200мм под уклоном в 40-45%. Кто нибудь сталкивался с этим, подскажите пожалуйста как заливать, нужно ли выставлять опалубку, или есть другой вариант чтоб бетон не поплыл при заливке?
Непрочитано 24.12.2011, 21:04
hang_7
Как как) конечно не делать эт плохо для работы конструкции , но вобще строители берут бетонную смесь пожестче и так скажем "закладывают " ее в заранее установленную опалубку, либо вариант с послойной укладкой бетонной смеси. имхо
hang_7 вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 15:14
Дмирий
инженер строитель
При таком уклоне самый оптимальный вариант - верхняя опалубка. Надо смотреть, что за конструкция...
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 19:51
4-You-Forever
Двуслойная опалубка. Делали такое. Но соглашусь с вышеозвученным - лучше такого не делать)
4-You-Forever вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:14
Дмитррр
НЛО
45 градусов - тут и думать нечего. опалубка сверху и нагнетать бетон (лучше взять П4-П5 и нагнетать его бетононасосом снизу)...
Было бы 10 градусов, можно было бы подумать.
Дмитррр вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Фейри и бетон maxonru Технология и организация строительства 4 04.10.2011 17:56
Норматив по расчету железобетонных элементов с преднапряжением на бетон Den_Den Железобетонные конструкции 10 06.07.2011 02:38
