торцевое уплотнение вращающегося вала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > торцевое уплотнение вращающегося вала
Непрочитано 26.12.2011, 13:44 #1
Vasya_vk
Здравствуйте, форумчане!!!
Столкнулся с проблемой торцевого уплотнения вала для охлаждения. Во вложенном файле фрагмент прессформы в котором нужно охладить вал 1. Он находиться в двух подшипниках. Один из подшипников расположен в опорной плите 3, через которую и проходит канал охлаждения. Вал вращается со скоростью 3 об/мин. Традиционное уплотнение через резиновое кольцо думаю не поможет. Надеюсь кто подскажет как быть.
Непрочитано 26.12.2011, 23:13
Посмотрите в книжке прикрепленной к этому посту может там что пригодится.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 09:22
Vasya_vk
Спасибо за информацию. Обязательно гляну.
Vasya_vk вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 22:08
кислый
где нас нет
могу ошибаться, но область применения торцовых механических уплотнений - быстроходные валы, ваших 3х об/мин может не хватить, чтобы "запустить" уплотнение. Вам должно подойти что-то попроще, например, то самое "традиционное резиновое кольцо", манжета, если назвать ее по имени.
В остальном сложно сказать что-то более определенное, мне, например, из вашей схемы непонятно, что откуда течет и где вы предполагаете размещать уплотнение. Неясно также, каковы ваши требования к утечкам. В любом случае, 3 оборота в минуту - мягкие условия работы.
Последний раз редактировалось кислый, 29.12.2011 в 23:17.
кислый вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 11:58
mechanic
Из фрагмента действительно непонятно схемы потока охлаждающей воды. Больше информации дать не можете?
mechanic вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 12:31
PL
Сообщение от кислый Посмотреть сообщение
скажем насос 3000 об/мин, останавливается, обороты 0, торцевое держит среду, без разницы.
правда там охлаждается масло, безо всякого торцевого на охлаждении.
PL вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 19:08
ak762
Сообщение от Vasya_vk Посмотреть сообщение
поможет если охлаждающий вал, сделать неподвижным, шестеренки сажать на бронзовые гильзы
у вас там что пластмссовые детали по резьбе выворачиваются из ПФ? по разрезу сложно разабрать что к чему, но я бы подумал о переделке конструкции
ak762 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 21:10
кислый
где нас нет
в торцовых механических уплотнениях подвижное кольцо своим торцом контактирует с неподвижным (кольца прижимаются пружиной). Их работа основана на гидродинамическом эффекте: между кольцами должна быть пленка масла, и одно "всплывает" над другим. Эффект возникает не всегда, его надо добиваться, иначе мы получим сухое трение, и дорогое, высококлассное уплотнение будет "убито".
А сказать я хотел не это, а то, что автору ветки эти уплотнения, собственно, не нужны Если я правильно понял, то в этой задаче можно обойтись более простыми средствами.
кислый вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 22:10
PL
не обязательно масло. на воде торцевые в насосах работают. откуда там масло ? у меня были графитовые торцевые и латунные, латунные кольца мне токарь точил, я притирал. при каждом пуске - остановке сухое трение. но, возможно вы правы, износ колец будет высокий на 3х оборотах.
да и действительно слижком сложно. как вариант на таких оборотах вал можно просто водой поливать без давления, с разрывом струи, сток самотеком, уплотнения - лабиринтные с водоотбоиными кольцами на валу перед ними.
PL вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 23:34
ak762
вы о чем, народ. это пресформа для литья пластмасс
ak762 вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 00:55
Konrud
Мне кажется, самое простое - удлинить вал на котором сидит внутреннее кольцо подшипника за пределы кольца подшипника в тело прессформы в направлении подвода воды (соответственно придется сделать тело прессформы в том месте пошире) и поставить там обычное резиновое уплотнительное колечко (разумеется, выступающий конец вала должен заходить в тело прессформы по хорошей посадке - примерно Н9/е8). В результате - получится стандартное радиальное уплотнение. А торцовое уплотнение тут мало пригодно.
Konrud вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 20:19
Creator
конструктор (нестандартка)
Торцовое уплотнение - лучшее (в плане герметизации) из уплотнений во ВСЕХ случаях. Другое дело, что конструктивно, в показанной на рис. конструкции, его не куда поставить, если не удлинять вал. Но учитывая медленное вращение вала и малой избыточное давление воды в системе охлаждения (это же, блин, не гидропривод), то вполне может хватить обычного уплотнительного колечка. С некоторой переодичностью эти колечки придется менять.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 09:39
Vasya_vk
Всех с Новым годом!
Через штурец ввернутый в опорную плиту 3 вода поступает в вращающийся вал 1. В нем расположена перегородка, завернутая через пробку(на эскизе не показана). Вода втекает в один штуцер, протекает по валу верх через перегородку, затем вниз, потом течет дальше по плите к другому валу, аналогично протекает по нему и вытекает через другой штуцер. В какой штуцер втекает и из какого вытекает значения не имеет. Вал вращается 3 об\сек., давление в системе 1-1,5 атм.
Тело прессформы уже не увеличить и вал тоже. По началу тоже думал про резиновое кольцо на торец вала, но думаю что оно сразу сотреться. Форма будет работать не останавливаясь. Цикл вращения 20 сек. в мин. Если только выполнить его из другого материала???
Vasya_vk вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 23:29
ak762
если ПФ готова и это твоя конструкция, то икать будешь при каждом останове и замене резиновых колец
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 09:50
Vasya_vk
Так про торцевую резину сам сомневаюсь)) Есть одна задумка....вставить в вал коллектор с перегородкой, а уплотнение провести из 3 торцевых колец. Как созрею выложу.
Vasya_vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 10:53
Vasya_vk
Вот как-то так думаю сделать. В вал вставлен коллектор, который прикручивается на винты с торца. В нем резьбовая пробка с пергородкой. На наружнем диаметре коллектора три радиальных колечка. На торцах - торцевые кольца.
Vasya_vk вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:20
ak762
1 это выворачиваемое изделие?
2 это чего?
3 это толкатели или гильза в сечении?
по моему потечёт всё равно, но может не сразу
отпишись по результатам
ak762 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:30
Шмяк
Да есть готовое решение ...Чего мудрить?Посмотрите на уплотнение автомобильной водяной помпы.Там элементарное графитовое кольцо прижимается к торцу.Выходит из строя в основном по причине разрушения подшипников или от времени(резиновые части трескаются)..
Шмяк вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 17:46 Менее громоздкий вариант
Shark091
Привет!
Vasya_vk, D и d какие?
Есть вариант уплотнения - торцевое, компактное, из фторопласта, самоподжимающее, давление изнутри - см. картинку.
Последний раз редактировалось Shark091, 20.01.2012 в 17:47. Причина: картинка потерялась
Shark091 вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 22:29
Шмяк
Сообщение от Shark091 Посмотреть сообщение
Привет!
Если валы так греются то с фторопластом запас прочности никакой.При любом сбое охлаждения уплотнение расплавится.
Шмяк вне форума
Как правильно выполнить торцевое уплотнение alex_n_v Машиностроение 31 20.01.2012 18:26
Узел опоры вала для быстрой смены режущего инструмента Андрей Будзинский Машиностроение 3 17.05.2011 06:10
Высокотемпературное уплотнение вала. SergeyVM Машиностроение 5 13.01.2011 13:10
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала? alexe7 AutoCAD 2 28.04.2010 21:41
