Попортили несущие колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Попортили несущие колонны
Непрочитано 28.12.2011, 23:04 #1
Ridermoscow
Строители вешали подвесной потолок
и не нашли ничего умнее чем пластиковый уголок присверлить к несущим колоннам... колонны в диаметре около 44 см...
На каждую колонну они сделали примерно по 6 - 8 отверстий по окружности диаметром около 6 мм глубиной наверное мм 40...
Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали)
и если да, то как...
Спасибо
за комментарии
Непрочитано 28.12.2011, 23:21
гиппопо
Ув. Ridermoscow!
Ваши строители мозгоклюи!
зачем сверлить отверстия, если можно было пристрелить дюбелями?
Пусть так стоит, на Ваш век хватит.
гиппопо вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:22
бывший...
Краснодар
1. Не переживай! Восемь отверстий диаметром 6 мм - даже меньше, чем слону дробина
2. А что ты подразумеваешь под словами
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
? Как ты представляешь технологию ремонта колонн?
357 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:33
гиппопо
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
выкрутить шурупы и замазать ремронтной смесью или эпоксидкой
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 23:38
Ridermoscow
ну я мягко говоря не профи.... но может надо вынуть шурупы и дюбеля, потом чего нибудь туда инъецировать? типа ремонтного раствора...
а насчет слону дробина.. хз насколько перфоратор бетон повреждает...
нервничаю
так все же: насколько для колонны критично и нужно ли переделывать?
Ridermoscow вне форума
dik-son
Kazan
и ваабще... надо было гвоздями
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 23:41
Ridermoscow
бетон прочный )) молоток большой нужен....
так все-таки теперь то что делать? забить? или мучиться и просыпаться в холодном поту, представляя погребенных в бетонной плите сослуживцев?
Непрочитано 29.12.2011, 01:21
MasterZim
спи спокойно
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 01:32
oleg_81
Россия г. Владимир
Сделать поверочный расчет колонны, с учетом уменьшения сечения бетона а если арматуру повредили, то и арматуры. Как-то так.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:22
crosandr
Инженер-строитель
О ужас!! Какие плохие строители, всех уволить, колонну сломать и сделать новую. Или на крайний случай заказать в специализированную организацию проект усиления. И как можно скорее. А если не приведи надобность придется просверлить хоть еще одно отверстие, то oleg_81 уже дал предельно ясный совет, как жить
crosandr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 09:53
110ХЛ
и йодом еще помазать вокруг)))
110ХЛ вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:31
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
А сверху - бинт из углеволокна
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:49
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Йод, бинт, углеволокно... Надо еще один шуруп засверлить и повесить икону! С Божьей помощью устоит.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:06
dik-son
Kazan
"Йод, бинт, углеволокно... Надо еще один шуруп засверлить и повесить икону! С Божьей помощью устоит."
жжете
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 12:28
Ridermoscow
Злые вы.. поверочный расчет колонны.. всех разогнать.. ужас...
Я в итоге не понял? насколько критично для колонны? забыть можно?
или все таки какие то действия предпринимать?
Непрочитано 29.12.2011, 12:48
бывший...
Краснодар
Забудь, спи спокойно
357 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:57
dik-son
Kazan
не кипишуй, ничего страшного не произошло, сказали же на худой конец пересчитай ослабленное сечение
dik-son вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:15
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Спи спокойно.
На одном моем объекте электрики четверть колонны выштробили чтобы кабель проложить. Конечно же их запугали и заставили за усиление платить, но по поверочному расчёту и так бы простояло. Мы ж без запасов не проектируем
Непрочитано 30.12.2011, 00:26
oleg_81
Россия г. Владимир
Площадь цельного поперечного сечения колонны = 1520 см^2, уменьшение сечения от всех отверстий 20 см^2, из этого следует, что сечение уменьшилось на 1,3%. Не критично (если колонна на одном из верхних этажах еще лучше). Главное чтоб из 8-ми отверстий все восемь в рабочую арматуру не попали, тогда плохо. А если только в бетон - не критично. Но несущие конструкции сверлить, долбить, ломать не надо.
Переделывать не нужно, усилить колонну инъецированием отверстий не получится. А вообще редко встречаются ж/б колонны круглого сечения. Какое назначение вашего здания? Спортзал?
P.S. Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали). Такие и не тако могут сделать) А если они орут, что все нормально, Вы попросите эту нормальность аргументировать согласно действующим нормам по строительству (СНиП). Их аргументы сюда выложите (сканы), тут ответят.
Последний раз редактировалось oleg_81, 30.12.2011 в 00:45.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 00:43
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
чувствую, скоро грянет буря))))
(если тока модераторы не вступятся)
crosandr вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
