Изменить порядок чередования букв и цифр в тексте
Сургут
2 mamuk
Огромное спасибо!!! Все работает! Только.... Дайте водицы, а то кушать так хочется, что и переночевать негде :-) А можно сделать, так что-бы не каждое слово выделять, а рамкой или через фильтр? А заодно и внутри блоков:-) А насчет кода, что я нашла. Мне кажется, что это не лисп? Жанна |
Сургут
тут я честно пас, такого не сделаю! тут по опытней товарища надо. да и в каком виде представлен текст может это атрибут?
это не лисп скорее всего VBA. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Если так тогда установи значение 0 для переменной MIRRTEXT В командной строке набери MIRRTEXT 0 и все текстовые примитивы будут отражаться после этого нормально |
Украина
если слетает mirrtext, а это бывает при пользовании неуклюжих лиспов, зеркалящих текст, то можно использовать и это |
как изменить цифру в "нумерации" абзаца в тексте? | alldmc | AutoCAD | 5 | 07.11.2010 20:35 |
Преобразование числа в строку из цифр и букв | gomer | Программирование | 10 | 16.10.2010 16:58 |
Можно ли изменить порядок следования свойств блока? | vawer | AutoCAD | 1 | 20.09.2010 14:21 |
Как избежать увеличений букв и цифр в лайоте при изменении масштаба? | Elbrus | AutoCAD | 13 | 09.11.2009 14:01 |
Как изменить порядок отображения объектов или слоев на плоскости | const86 | AutoCAD | 8 | 09.04.2009 22:22 |
