Температурно-усадочные швы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурно-усадочные швы
Непрочитано 08.01.2012, 20:02 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
вопрос ниже. пост №10
знаю, подобные вопросы поднимались неоднократно, но найти ответа на свой я не смог.
в здании, так сказать, 3 секции и одна из них выглядит так:
10 пролетов по 12 метров. шаг колонн 6 метров*5 . то есть 120м в ШИРИНУ и 30м в длину.
получается, план сделан наоборот от привычного вида пром. здания, когда длина здания больше в направлении "из плоскости" рамы, чем "в плоскости"
в моем случае получается, что в направлении "из плоскости" рамы 30м, "в плоскости" рамы 120м.
вопрос, нужно ли устраивать темп. шов в направлении 120м?
в в пособии к СНиП написано об устройстве темп. швов при длине блока более 72м. но ведь у меня ширина)))
Последний раз редактировалось gdenisn, 09.04.2012 в 13:23.
Непрочитано 08.01.2012, 20:05
Yuzer
Мозговой штурм
А бетон об этом знает, что у него температурные швы делаются только "по длине блока" более 72м?
Сейчас сойдется консилиум)))) Так ему и объяснить:
Последний раз редактировалось Yuzer, 08.01.2012 в 20:11.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 20:07
Alter54
Инженер-проектировщик
У Вас рама пролетом 120м?? ну тогда просто считайте её на температуру... Но все же не могу себе представить целесообразность такого решения... Разве что это ангар для самолётов или эллинг?
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 08:22
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
я человек подневольный, сказали делать так, приходится делать) это склад овощей.
прикрепил картинку для более точного представления (в среднем пролете т.ш. еще не изображен)
Тип файла: pdf 1.pdf (342.4 Кб, 359 просмотров)
gdenisn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 06:01
gdenisn
Екатеринбург
в общем, понял, что нужно считать.
а кто подскажет литературу, где почитать про расчет на температурные воздействия?
gdenisn вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 08:16
Alter54
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Посмотрел планы - там пролеты несущих конструкций вдоль цифровых осей 12м и вдоль буквенных осей в осях 7-8 18м. У вас существующие температурные отсеки показаны в виде спаренных колонн. По оси 14 тоже вроде бы должны быть спаренные колонны. Но по оси Д14 есть спаренные колонны, а в осях В14 и Г14 нет правых колонн.
Таким образом у Вас наибольший отсек 120х30м, однако 120м состоит из 10-ти пролётов по 12м.
САМОЕ ПРОСТОЕ решение - по оси Е в осях 1-14 выполнить спаренные колонны.
также можно подумать над разработкой узла (по оси Е в осях 1-14) опирания балок на колонны - узел должен позволять свободные перемещения балок навстречу друг другу. Ну и зазор конечно тогда должен быть соответствующий.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 08:35
gdenisn
Екатеринбург
в осях В14 - Г14 идет помещение АБК, оно высотой 3.6м. плиты опираются на кипичную стенку.
не стали делать спаренный фундамент, потому что заказчик попросил избекать таких фундаментов, это раз, и два, если ставить там колонны то на пересечении 14 - Д будет аж 3 колонны. -> монолитный фундамент.
а монолит они не хотят...
в общем, были еще какие то доводы со стороны заказчика, я уже точно и не припомню... это такая мелочь по сравнению с тем, что им еще нужно. но не об этом пока.
полностью согласен. но повотрюсь, заказчику не нужны спаренные фундаменты и монолитный фундамен аж на 4 колонны (оси Е - 6,7,8,9)
так что либо считать, либо лить бетон самому))
gdenisn вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 09:48
Alter54
Да у них тут сотня фундаментов... и сделать несколько монолитных несложно. В общей массе затрат будет незаметно. Убеждайте свое руководство. Заказчику можно таких страшилок наговорить, что он согласится)))) Заранее можно с абсолютной уверенностью сказать, что при стандартных узлах (балки без возможности проскальзывания крепятся к оголовкам колонн), усилия от температуры станут решающими...
У вас уже по осям 6,7,8,9 спаренные фундаменты.
Если это склад овощей, то, быть может, получится раздвинуть колонны на достаточное расстояние, чтобы вообще 2 отдельных фундамента поместилось - если балки по спец заказу - ничего страшного в наличии консолей не будет.
или у вас есть сборные 2хстаканные фундаменты и проблема только в 4хстанакнных?
Есть решения когда на простой монолитной плите (ну к примеру 4х4х0,9(h)) стоит вплотную друг к другу четыре сборных стакана с минимальной площадью подошвы. А необходимую площадь подошвы добирают за счет простой монолитной плиты
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 11:47
gdenisn
Екатеринбург
и снова я полностью согласен.
что же, пошел печатать ваши ответы и убеждать, как сделать правильнее))
спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось gdenisn, 09.04.2012 в 10:13.
gdenisn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 10:04
gdenisn
Екатеринбург
Уважаемые мастера, вновь взываю к вам))
но вот незадача, СНиП-то (СНиП 2.03.01-84) отменен, а пособие к нему почему то действующее...
при этом, есть действующее СП 52-101-2003 и пособие к нему, но в них уже нету конкретных цифр температурных блоков.
подскажите, какими нормами пользоваться однозначно и правомерно, чтобы назначать длину температурных блоков?
ситуация такая: стальной каркас, шаг колонн 6х6м, балки во всех направлениях, ширина отсека 18м, длина 54м. нужно ли устраивать температурный шов в плите перекрытия этого отсека, и если нужно, то как его сделать, если перекрытие уже залито?
ну хоть кто-нибудь? хоть кто как делает?
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 10.04.2012 в 07:32.
gdenisn вне форума
Температурно усадочные швы Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 30 27.01.2015 18:40
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Температурно-усадочные швы в ЖБ полу Алексей Кузнецов Технология и организация строительства 2 09.08.2011 17:27
Температурно усадочные швы в паркинге art Прочее. Архитектура и строительство 3 10.01.2007 21:02
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
