Расчет МК по Еврокоду 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет МК по Еврокоду 3
Непрочитано 09.01.2012, 04:30 #1
ASSIS
Киев
Ищу программу для расчета по ЕС3. Особенно интересует опыт работы в DLUBAL RSTAB.
Интересен обмен опытом с людьми, проетирующими по Еврокоду 3 на территории бывшего СНГ и тех странах, в которых принят ЕС3.
Последний раз редактировалось ASSIS, 16.01.2012 в 16:53.
Непрочитано 09.01.2012, 14:23
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Если не пугает отсутствие русскоязычного/украиноязычного интерфейса, то обратите внимание на Advance Design
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 18:09
semjavek
germany
Dlubal хорошая программа, интерфейс простой, ввод понятный как в Автокаде.
Для металла есть гостовский сортамент.
semjavek вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 22:52
palexxvlad
Robot посмотрите
Непрочитано 11.01.2012, 14:55
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Вообще-то, сейчас наоборот - трудно найти расчетную программу которая не считает по ЕС3. Практически все считают, другое дело как. Я пока использую для этих целей Лиру (ЛИР-СТК), в ней подробно выводится алгоритм расчета (трассировка).
Grig63 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 15:25
Pavel-ZwCAD
<phrase 1= Отправить сообщение для Pavel-ZwCAD с помощью Skype™
ЭкспертПроект, русский интерфейс и мануал на корректировке, можем предоставить при необходимости.
Pavel-ZwCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 16:37
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Спасибо за отклик и полезную информацию.
Хочу поднять давно избитую тему расчетных длин колонн в составе одно- многопролётных одноэтажных рам с жескими узлами в карнизе и коньке.
Как известно, коэф. расчетной длины колон считаеться согласно п. 6.10* СНИП.
В старой версии еврокода 3 (см. вложение) присутствует приложение, в котором описывалась методика расчета расчетной длины колонн. А также, в а еврокоде, действующем на тер. Англии, тоже изложена подобная методика. В новой версии Еврокода 3 (действующего на тер. Белоруссии и не только) исключена данная методика. Тоесть при расчете устойчивости колонны в плоскости рамы используется фактическая длина колонны.
Вопросы: почему исчезла методика и как правильно считать?
Тип файла: pdf 20-21.pdf (313.0 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: pdf 225-231.pdf (356.9 Кб, 212 просмотров)
Последний раз редактировалось ASSIS, 17.01.2012 в 14:13.
ASSIS вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 16:09
Pavel-ZwCAD
ЭкспертПроект использует последний Eurocode 3, так как сейчас в Европе используется именно он. При этом разработчик сообщает, что в свое время приведенная вами методика была дана в качестве дополнительной информации, а затем в последнем варианте Eurocode 3 снова удалена. Это не означает, что данная методика неприемлема, просто в данном случае, вам предоставляется выбор - каким образом производить расчет.
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
