Как правильно чертить шпильки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно чертить шпильки?
Непрочитано 09.01.2012, 17:24 #1
urfin_84
Вот есть две детали - в одну шпилька вкручивается, а через другую проходит насквозь и закрепляется гайкой с шайбой. И стало интересно - а как правдоподобно рисовать это соединение. Насколько шпилька должна выглядывать из гайки(и должна ли?), насколько должна вкручиваться в деталь ? Я понимаю, что вопрос тупой, но я нигде не видел, чтобы подробно объяснялся этот момент.
Непрочитано 09.01.2012, 17:29
Tyhig
Сообщение от urfin_84 Посмотреть сообщение
определяется расчётом
4-5 мм для диаметра 10-40 мм. Хотя смотря что за шпилька.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 18:13
Serge Krasnikov
конечно должна быть выше как обычного болта с гайкой или плюс контргайка плюс шайба, смотря как подберешь.
насколько должна вкручиваться в деталь ?...
В деталь она должна закручиваться полностью, а вот какая длина закручиваемого в деталь конца определяется расчетом, посмотри в каталогах она ведь разная.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 18:51
ak762
вот здесь есть хорошее объяснение
Биргер, РЕЗЬБЫ и ФЛАНЦЫ
для себя понял вариант а лучше чем б и в, пара витков выше гайки достаточно
в зависимости от цели проектирования и прилагаемых нагрузок можно использовать любое сочетание
ak762 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 23:07
nlo740
1-2 витка. ПБ-584 (вроде).
0.2-0.5 диаметра шпильки.
nlo740 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 00:19
Tyhig
Как я понимаю раньше в СССР внутри конструкторских отделов или даже внутри отрасли распространялись нормали, книжки, пособия, примеры и т.п.
Вот там было это...
Не думаю, что это успело перейти в нормы. Никогда не видел такого...
Может быть в СНиП стальные конструкции ? Или в одном из пособий ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 02:19
STAJOR
Если не нужно конкретно проектировать это соединение, а только "правильно чертить шпильки", то берём из ЕСКД ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей. Или здесь http://www.granitvtd.ru/index.php?op...d=46&Itemid=10. Рис 212.
Последний раз редактировалось STAJOR, 10.01.2012 в 02:42.
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 14:51
sotnik
Вот как вариант
sotnik вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 21:39
Ильдарадо
Инженер – конструктор емкостного оборудования
Димитровград
) Анурьев читайте. А так подскажу 1.5 шага резьбы без учета фаски.
Ильдарадо вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 22:35
ГеКИР
Сообщение от Ильдарадо Посмотреть сообщение
Анурьев читайте
и П.И. Орлова "Основы конструирования" (т. I, c. 500)
ГеКИР вне форума
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
