не могу понять как работает thicken
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не могу понять как работает thicken
Непрочитано 09.01.2012, 22:51 #1
MaximuS_G
Всем привет!
Хочу выполнить простую операцию в autocad и не получается. Хочу создать из 2д объекта 3д с помощью команды thicken.
1) Нарисовал 2д прямоугольник: RECTANG
2) Хочу его превратить в куб: THICKEN -
2.1 Prompt: Select surfaces to thicken - выбрал созданный прямоугольник: Select surfaces to thicken: 1 found
2.2 Нажимаю Enter - No surfaces selected.
Что делаю не так? Заранее спасибо!
Непрочитано 10.01.2012, 00:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Чисто умозрительно: судя по сообщениям Автокада, ему для этой команды нужна поверхность (surface), а не полилиния. Т.е., вероятно, из Вашего прямоугольника нужно сначала сделать поверхность.
Либо превращать прямоугольник в параллелепипед командой Выдавить (Extrude).
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 08:09
команда _thicken преобразует поверхность в твёрдое тело заданной толщины (thickness)
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 10:21
MaximuS_G
АлексЮстасу, Хмурый спасибо за подсказки!
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
А как это сделать?
Пробую, но что-то он как то странно выдавливает (см. вложение).
MaximuS_G вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 10:35
MaximuS_G, прямоугольник состоит из отдельных линий. получаются поверхности.
для получения твёрдого тела исходный объект должен быть либо замкнутой полилинией, либо областью.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 12:18
MaximuS_G
Хмурый, сорри, но я не догоняю.
Что такое область я не знаю, к сожалению. Но созданный прямоугольник через команду RECTANG является замкнутой полилинеей, верно? Но к нему все равно нельзя применить команду thicken.
Как сделать поверхность из прямоугольника я так и не понял. И что-то не могу найти вообще что такое поверхность.
Непрочитано 10.01.2012, 12:26
Сообщение от MaximuS_G Посмотреть сообщение
определись, что тебе нужно получить: твёрдое тело или поверхность?
командой _RECTANG строится замкнутая полилиния, командой _region из отдельных линий получаем область.
к областям и замкнутым полилиниям применям команду _extrude. получаем твёрдое тело.
PS временно забудь про _thicken
PPS найди какую-нибудь книгу по трёхмерному моделированию в AutoCAD'е
PPPS если так приспичило _thicken использовать построй, для начала, планар _Planesurf. Но, обычно этим все заканчивают.
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.01.2012 в 12:32.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 13:14
MaximuS_G
Мне надо построить стену. Я нарисовал ее в 2д через полилинию, сделал ее замкнутой. Применил _extrude, получилось. Но твердое тело выглядит как-то странно, я показал это в посте №4. Или это нормальный вид? Рядом просто нарисованное твердое тело через команду BOX, и выглядит оно по другому.
Забыл про _thicken; книгу читаю, когда есть время.
Еще появился вопрос. Рисовал себе 3д объект. Потом решил посмотреть, как он будет смотреться в перпективе. Выполнил команду 3DORBIT. Посмотрел. Потом выбрал вид TOP. Но после 3DORBIT появилась какая-то фича справа (на рисунке во вложении) и теперь когда я выбираю деталь сразу на ней показывается еще одна система координат. Все тормозит теперь. Можно ли отключить эти фичи (вид и доп. систему координат) ? Заранее спасибо!
Непрочитано 10.01.2012, 13:23
вот сюда ты ещё залез зачем-то.
EXTRUDE
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select objects to extrude or [MOde]: mo
[SOlid/SUrface] <Solid>: so
настрой команду
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 13:37
MaximuS_G
EXTRUDE
настрой команду
О! Огромное спасибо, теперь выглядит отлично!
Как бы мне еще разобраться с "вот сюда ты ещё залез зачем-то"? . Залез потому что в перспективе же красивей выглядит изделие
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. Stroy Лира / Лира-САПР 15 24.11.2012 02:21
Разобраться как работает швеллер на кручение vecher Конструкции зданий и сооружений 3 21.10.2011 09:59
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
Не могу понять в чем разница Lira Zagon Лира / Лира-САПР 38 29.01.2009 08:31
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
