Узел опирания купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания купола
Непрочитано 10.01.2012, 11:47 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Здравствуйте!Подскажите,правильно ли я сконструировал узел опирания металлического купола? это для диплома,необязательно чтобы всё было идеально (ну сами понимаете))). купол состоит из трубы 120х80х4 опорное кольцо двутавр 10Б1 и всё это крепится к монолитной балке по контуру (на которую с другой стороны опираются плиты покрытия).или может у кого есть что нито похожее?
p.s: всё крепится за счёт пластин, ну и соответственно болты и сварка (их я условно не показал). т.е. я сделал "столик" из пластин на верху двутавра и на этот "столик" креплю уже трубы 120х80х4
Непрочитано 12.01.2012, 14:50
di12
ну если для диплома, то:
опорное кольцо из замкнутого профиля (200*200*6),
крепление стоек купола на сварке непосредственно к кольцу без городушек - и посчитать будет удобно и на правду немного похоже. (для реальной жизни это невыполнимо - слишком большая точность при изготовлении требуется).
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 08:35
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
вот чего у меня получилось
Тип файла: pdf KOMPAS - Купол.pdf (94.2 Кб, 1658 просмотров)
zver9038 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 09:16
110ХЛ
Зачем промежуточные фланцы в полуарках (ребрах) купола? В узле Б, элементы поз. 7 подходят не под прямым углом к ребру купола и их надо крепить на монтаже, лучше на болтах. Двутавр №10 смущает своей миниатюрностью.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 09:30
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Все же узел А (опорной) не внушает доверие, можно сделать по лучше.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 09:57
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Не спорю,двутавр 10 маленький,НО по расчёту и этого оказалось много))))я считал в Скаде в Кристале "Сопротивление сечений" - он мне выдал 10-й двутавр,но коэффициент надёжности 0,448 - а надо бы 0,9,то есть запас в пол раза,но так как меньше 10Б1 нету двутавра - его и применил...скорее всего я неправильно задал нагрузки,так как делал методом подгона (смотрел как у другого расчёт сделан) и в СНиП залазил.а на счёт того,что поз. 7 надо крепить на болтах - я считаю не верным,так как мы не раз проектировали фермы,где именно на сварке крепятся такие узлы,ведь основную нагрузку несут сами полуарки,кстати может и не надо было эти промежуточные фланцы ставить,НО повезу на проверку - там пусть смотрят диплом.Должен прокатить,так как там преподы не могут на компах работать,скажу так программа расчитала)
прикладываю расчёт двутавра.кстати,а может и не в этой проге считать надо?просто я пытался трубу посчитать как "Балку",но в Скаде почему то сечения трубы нет в этой программе (Скад-Кристал-Балки) ,хотя в Скад Офис есть.поэтому и двутавр посчитал в "Сопротивление сечений"
Тип файла: doc Двутавр.doc (99.5 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: doc Прямоуг. труба.doc (103.0 Кб, 183 просмотров)
zver9038 вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 06:56
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
ну если так, тогда Ваш диплом (корочка) обман)))) опытный инженер узлы и без расчета понимает. И если сечения завышены/занижены тоже "почУет". Остается только надеяться что Ваш препод почему-то никогда не видел куполов и арок...
По поводу самого купола. Зачем у Вас столько фланцевых стыков в арках? Сначала, взглянув на полуарку в малом масштабе, и не увидев размеры - я подумал что у нее большой пролет, - и Вы поделили на отправочные марки (хотя тогда к размеру болтов вопрос). Посмотрев же на размеры я обалдел... 850мм!!!!!!!! Или у Вас по заданию все материалы надо ТАЙНО принести в дамских сумочках? делайте полуарки цельными. А опорное кольцо КОНСТРУКТИВНО примите из ГСП хотя бы 150х150
Alter54 вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания деревянного купола на столбчатый фундамент irkazlat Основания и фундаменты 1 07.04.2011 23:51
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
