Опытные конструктора, посмотрите, пжста, расчет новичка!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Опытные конструктора, посмотрите, пжста, расчет новичка!
Непрочитано 11.01.2012, 07:54 #1
Настесса
Доброго времени суток! Посмотрите, пожалуйста, расчет. Не судите строго, я еще пока только учусь. Если можно подскажите,что не так.
Про здание: существующее здание с неполным каркасом (внутри ж/б колонны, на них ригели, плиты пустотные опираются на ригели и на стены). Стены из керамзитобетонных блоков (в расчете упростила стены и опирание плит, не знаю правильно или нет). Завожу усиление в виде монолитных ж/б рам, соединяю их с существующими колоннами.
Цель расчета: посмотреть как будут работать конструкции с усилением. Но на данном этапе меня больше интересует правильность расчетной схемы. Из нагрузок только собственный вес, что бы посмотреть эпюры, а как раз эпюры неправильные, в частности по продольной раме. Шарниры почему -то не работают и появляется момент в ненужной зоне. Это скорее всего из-за плит. Всем заранее спасибо!
Тип файла: rar !!!!!последний расчет.rar (162.2 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 11.01.2012, 14:21
Vsa125
А упростить нельзя расчетную схему.
Например сделать плоскую схему расчетную. Так рекомендуют все спецы
Что то мне сдается что все здесь можно посчитать по отдльным элементам схемам
Vsa125 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Нужно ли вводить связи в примыкании балок к друк другу ? Vladimir.minsk Лира / Лира-САПР 7 23.03.2011 12:38
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
