Стена из газобетона 6-7 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из газобетона 6-7 м
Непрочитано 11.01.2012, 17:41 #1
kkirya
Здравствуйте,
Необходимо сделать пожарную перегородку в сущ.здании (метал.каркас+сэндвич). по 123-ФЗ - EI45.
Заказчик хочет сделать ее из газобетона. (от сендвичей отказывается).
Высота стены 6-7 метров(наклонная кровля), длина 20 м.
Я хочу сделать из блока толщиной 250 мм, с монолитными поясам каждые 2-3 метра и верх раскрепить на покрытие (балки).
Балки мощные позволяют это сделать.
Норм?
Спасибо.
Последний раз редактировалось kkirya, 11.01.2012 в 23:28.
Непрочитано 12.01.2012, 08:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А в чем, по-Вашему, прикол монолитных поясов?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 10:30
kkirya
распределить нагрузку.
если честно, я в каменных конструкция очень плох, поэтому и создал тему.
хотелось бы услышать совета.
kkirya вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 10:46
diek
от туда
почитай тут http://zalil.ru/32478099,
diek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 11:05
kkirya
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
смотрел уже, там к сожалению моего случая даже близко нет.
kkirya вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:06
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от kkirya Посмотреть сообщение
Какая нафиг нагрузка у самонесущей стены (по сути - толстой перегородки)?
Такую длинную стену для обеспечения устойчивости следует усилять фахверком. Вместо горизонтальных монолитных поясов лучше сделать "вертикальные", т.е. по сути - фахверковые стойки, а еще лучше - вместе с горизонтальными. Т.о. получится каркас с заполнением из газоблоков. у итонга а не у аэрока альбом посмотрите - раздел 6
Последний раз редактировалось Axe-d, 12.01.2012 в 11:14.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:31
babay1974
Калининград
Так и есть, каждые 2 метра монолитный пояс и металлические стойки каждые 2.5 м.
babay1974 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:37
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Если стена противопожарная - то лучше стойки ж.б. или дополнительно придется мет. стойки защищать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 11:38
babay1974
Калининград
конечно прийдется защищать, если металл, лучше ж.б.
Непрочитано 12.01.2012, 11:46
Pavel_GGS
в снипе по каменным конструкциям все расписано
Pavel_GGS вне форума
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Стена из газобетона без перевязки Regen Конструкции зданий и сооружений 18 02.09.2009 12:39
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
