30-этажный отель за 15 дней (суток)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > 30-этажный отель за 15 дней (суток)
Непрочитано 11.01.2012, 20:02 1 | #1
Stierlitz
Наизабавнейшая штука!
С первого взгляда:
изготовлялся заранее на заводах практически полностью, очень точно
легкий рамный каркас - конструктор
я еще думал - поместить в конструкции или сюда, но все же здесь именно технологическое чудо
Increase Size Decrease Size Ark Hotel Construction time lapse building 15 storeys in 2 days (48 hrs)
http://www.youtube.com/watch?v=Ps0DSihggiohttp://www.novate.ru/blogs/100112/19810/
ID:	72700  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.01.2012 в 20:47.
Непрочитано 11.01.2012, 20:43
acid
не за 15 дней, а за 15 суток, те в 3 раза больше, чем в заглавии.
2. - при такой индустриализации ничего прям вааще необычного не вижу- высокая культура производства - и на стройке все в порядке. а представьте что на заводе ошиблись на 2 см в какой-нибудь панели - и все пропало
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 20:49
Stierlitz
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
хм...
так не ошиблись же
похоже нет монолитных элементов в фундаментах - иначе такой скорости бы не было
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:50
Serafima
Спасибо за ссылку. Напоминает наши бывшие пятилетки. Догнать и перегнать. Хотя проектирование, изготовление модулей, их начинка коммуникациями заняло немало времени. А вообще китайцы заявляют о себе и активно продвигаются со своими услугами по всему миру.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 20:56
Stierlitz
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
думаю тут и технология проектирования нетрадиционная
это точно не автокад, вряд ли архикад
скорее всего специализированный софт, возможно даже под конкретную технологию строительного производства и конструктивную схему
как вариант - конструктив разрабатывался, а возможно и считался в машиностроительном софте
одновременно с инженерной начинкой
архитектура скорее всего простая - в чем угодно могла разрабатываться
а вот еще
http://www.broad.com:8089/english/do...)kj_jzmhsj.pdf
Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.01.2012 в 21:12.
Непрочитано 11.01.2012, 21:25
stoper
урбанист
Юг России
именно с такими сваями дом на боку лежит из другого китайского видео.
см. ветку "Опять обрушение"
stoper вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 23:12
Поскольку это отель, то неплохо было бы узнать впечатления от постояльцев этого грандиозного сооружения после проживания.
Непрочитано 11.01.2012, 23:36
Tyhig
guliaevskij чудо, конечно, очень интересное и конечно это рекорд типа Стахановского.
Но для обеспечения работы как часы бригады Стаханова все прочие забои на той шахте, говорят, или прекратили работу или снизили темпы проходки. Вся шахта работала только на один рекорд и кроме славы непрофессионалов ничего хорошего не получилось.
У нас можно организовать то же самое.
Чудо в подготовке процесса, которая заняла намного больше чем строительство.
А также уверен, было значительное удорожание, по сравнению с обычными методами.
Ходят слухи, что СНиП "Продолжительность строительства" содержит не минимально-возможные сроки стр-ва, а самые оптимальные.
Кроме СНиПа у меня есть более старые отраслевые нормы в которых прямо так и написано "Здание 2 этажа, сборный ж.б. - минимальный срок 100 дней, оптимальный диапазон 120-140 дней, максимальный срок 180 дней".
Т. е. очевидно в тех нормах в СССР учитывался экономический эффект от ускорения стр-ва и тогда при тех технологиях и материалах сочли это нерациональным.
Также для ускорения строительства нужно на 2 дня собрать более 80 человек строителей и потом после этих 2 дней их нельзя выбрасывать на улицу. При этом в РФ практически невозможно обеспечить фронт работ (держать у себя рабочих) в год по, я извиняюсь, 267/2=132 отеля в год. Если будет сдельная оплата - рабочие уйдут в другую фирму, если повременная - подрядчик разорится из-за пауз.
Лично я за приемлемые сроки строительства.
Не два дня, а допустим в два раза быстрее, чем стандартные в РФ 1,5 года чисто на стр-во жилого здания 7-9 этажей.
Более того, где-то на форуме я пытался анализировать сроки. Меня неоднократно поправлял товарищ Шишков...
Получалось 1,5 года от заказа ИРД до начала разработки котлована и потом 1,5 года строится.
Т. е. мы тоже могем строить за сутки. Если бы политическо-бюрократические ньюансы, сроки уже были бы сокращены на 20% точно.
А сам срок стр-ва из 1,5 лет реально сделать 1 год, учитывая "новые" импортные дорогие технологии, качество и культуру стр-ва, своевременную поставку хотя бы и плохих материалов...
Т. е. если поднатужиться и убрать бюрократию + новые технологии и убрать дебилизм строителей = ускорение от заказа ИРД до сдачи объекта 20-30%.
Если специально проектировать под ускоренный метод стр-ва (сборные конструкции и т.п.), то это 30-40%.
Если убрать бюрократию вообще (что конечно тоже плохо) то это 0+1 год= 1 год стр-ва.
Если учесть спецконструкцию то это 0+1*0,5=0,5 года...
Всё реально, только незачем и встречает необоримые преграды на пути в виде государства, капитализма и рыночных отношений.
Если бы краткосрочная аренда участка под стр-во стоило не копейки, а 10-20% от стоимости здания, тогда эффект может быть и был бы.
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.01.2012, 00:46
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Добавил: почему-то в приложенном видео и в ссылке на блог идет речь о совсем разных объектах но под одним названием.
Я говорю о приложенном к посту #1 видео.
В заглавии темы ошибка, если я правильно видео просмотрел.
Отель-то не 30-ти этажный - а порядка 15 этажей. И видео называется - 15 этажей за 2 дня.
И это чисто надземная часть - ни слово о фундаментах. Хотя если сборные - может и вошли туда и фундаменты - но что-то не увидел. Монолитные фундаменты они бы точно не смогли выполнить за такой срок (даже если бы и выполнили, то он не успел набрать прочности для восприятия нагрузки от каркаса).
Да и не понятно вообще - почему так назвали видеофрагмент - если нет видеомонтажа, то по смене времени суток (ночь-день) легко определить, что только каркас возводили 2,5-3 суток без остановки. Монтаж "с колес", нет мокрых процессов - всё быстро. А вот дальнейшую обшивку и внутрянку делали еще порядка 5 суток - так что откуда 15 этажей за 2 дня - я лично не понял.
Это в СССР еще было реально сделать при крупноблочном методе строительства даже из сборного ж/б - отлил на заводе объемные блоки - привози и ставь.
А так это чисто китайский конструктор - хрень-янь - не развалился бы. Причем, скорее всего, проект типовой и отработанный. Все узлы шарнирные - так что как-то стремно в таком отеле гостить. Да и звукоизоляция, судя по-всему, в нем никакая.
Если говорить об объекте в 30-этажей, о котором говорится в блоге, - то тут действительно, насчитал 15 дней монтажа. Но это не включая нулевой цикл и внутреннюю отделку - опять же чисто каркас. Китайцы могут себе такое позволить - у них народу больше 1,5 млрд. - вот и есть чем заняться. Опять же круглосуточная работа, монтаж "с колес" , отсутствие мокрых процессов, все элементы заводской готовности - почему бы и не построить. Главное тут - грамотно организовать производство. Вот как правильно отметил Tyhig, процесс организационной подготовки, подготовительных процессов и изготовления конструкций занял куда большее время, в разы.
P.S. Вспомните одного из претендентов на приз БСК - тоже делали с участием китайского мозгового ресурса и денег.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 12.01.2012 в 01:21.
studioserg вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 04:49
dmitry198
Красноярск
В красноярске Перинатальный центр вместо 3хлет сделали за 2 года уже открыли и функционирует, а начинали ровно в года назад в январе!
dmitry198 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 07:10
xak24
Красноярск
Сообщение от dmitry198 Посмотреть сообщение
И в тоже время каждый успел себе кусок оторвать... Может от этого и срок строительства уменьшился?
xak24 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 07:21
Летун
фраза из блога по ссылке из первого поста
Несмотря на кажущуюся ненадежность быстро возведенных конструкций этого небоскреба, он рассчитан на то, чтобы выдержать землетрясения амплитудой до 9 баллов по шкале Рихтера.
Совершенно безграмотно. всё в куче и амплитуда и интенсивность в баллах и шкала Рихтера (которая кстати не в баллах а в магнитудах) вот сижу ломаю голову на какую сейсмичность всё же рассчитана эта конструкция.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 08:49
SAS
Вот же до чего народ вредный пошел...
studioserg, В ссылке на блог, в конце есть видео, из которого я, в принципе, чётко увидел, что за 360 часов они построили 30-этажный отель. Полностью отделанный. С мебелью даже. Но(!) из заранее подготовленных конструкций и на уже готовый фундамент.
Кстати. Мокрые процессы в отделке были. Но на территории завода(ов). Да и фундамент, как мне показалось, КСП.
Летун, Судя по точно такой же фразе из предыдущего поста Китайский 15-этажный отель, построенный за шесть дней я могу сделать вывод, что писавший ошибся в терминологии, желая на самом деле написать "рассчитано на землетрясение магнитудой 9,0".
С ув., Сергей!
Последний раз редактировалось SAS, 12.01.2012 в 08:57.
SAS вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 16:11
Wlady
engineer
КИЕВ
Высокое здание строили 360 часов в провинции Хунань. Несмотря на столь быструю скорость стройки, прорабы убеждают наблюдателей в том, что здание является максимально прочным и выдержит землетрясение с магнитудой 9,0.
Компания-строитель является лучшим специалистом в экологически безопасном строительстве. Теперь правдивость слов строителей может доказать лишь время. Ведь совсем недавно произошел случай с одной из подобных конструкций: жилой 18-этажный дом осел спустя 17 часов после заселения жильцов.
ЗЫ, Выводы делайти сами, какую халтуру они прут)))))))))))))000
Wlady вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:06
dmitry198
Красноярск
Можно ссылку на то, где дом "осел"?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 19:49
Stierlitz
да, действительно в заголовках путаница
Непрочитано 13.01.2012, 06:46
SAS
Пожалуйста. Новая многоэтажка в Китае "села" под весом заехавших жильцов.
Яндекс даже и не сопротивлялся, когда я запрос вводил... Лентяи (:
С ув., Сергей!
SAS вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 09:53
FRAER
Инженер
РФ
А почему 30 этажное, этажей вроде меньше??
А ВСЕ ПОНЯЛ
Последний раз редактировалось FRAER, 13.01.2012 в 09:58.
FRAER вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 09:33
keyboard89
общее время строительства от приезда бульдозера в поле до перерезания красной ленточки
48 суток
по материалам статьи журнала Популярная механика
т.е чуть меньше двух месяцев.
панельки строяться месяц один этаж
Китайцы как всегда молодцы
keyboard89 вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 19:38
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Они кран внутри замуровали? Видно для устойчивости конструкции)
ВладимирК вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8336 24.09.2025 02:58
способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки? Антон_30 Конструкции зданий и сооружений 3 17.01.2012 13:20
Монолитный 2-х этажный домик для ПМЖ. Вопросы целесообразности ? D3D Железобетонные конструкции 13 13.02.2010 13:37
Определение количества рабочих дней в месяце LURYEN Технология и организация строительства 14 16.03.2009 17:49
