Плита перекрытия на пол кирпиче
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плита перекрытия на пол кирпиче
Непрочитано 15.01.2012, 02:59 #1
Нипелина
Здраствуйте, подскажите пожалуста по правилам построено? Дом 2этажа, стены толщиной в 1,5 кирпича, но вместа среднего слоя кирпича залито пенобетоном. Получается плиты лежат на полкирпиче, можно так, и дайте пожалуста литературу про это почитать. Спасибо.
Непрочитано 15.01.2012, 08:29
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Если внутренняя и наружная верста кладки перевязана сеткой, то все нормально.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 08:49
Нипелина
Можно поподробней, как перевязана? Сетки не видно нигде, но в полости с пенобетоном меж слоями кирпичей сетка есть.
Нипелина вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 10:57
бывший...
Краснодар
Сообщение от Нипелина Посмотреть сообщение
Навскидку - чушь. Без подробной информации другого сказать невозможно.
А местного конструктора поспрошать (с вывозом его на место) что не позволяет?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 12:49
Нипелина
Где его найти, в какой организации?
Нипелина вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 14:48
иваниваныч
В любой приличной проектной фирме, какие есть поблизости. А лучше всего спрашивать того, кто делал Вам проект (если его, конечно, кто-то делал...)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 16:00
бывший...
Краснодар
357 вне форума
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Плита перекрытия Иван Добски Конструкции зданий и сооружений 11 08.01.2011 00:47
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Плита перекрытия и нагрузка VRag Конструкции зданий и сооружений 9 05.06.2009 10:54
Вскрыли пол - плита перекрытия оказалась вниз головой SerStar Конструкции зданий и сооружений 22 13.04.2008 11:56
