Плита перекрытия
новичок-конструктор
Ярославль
Что-то мне не понравились ваши колонны шириной 200мм. Почему бы нормальные колонны сквозь стены до фундамента не пропустить? Расчет покажет, можно ли их оставить таким. В глаза бросились консоли, высота балок, видимо, будет достаточно большой. А так, если нет сейсмики и значительного ветра, то вполне возможна. Надо тока расчетом уточнить сечения элементов. Обратите внимание на расстановку стен относительно других стен и балок. Я имею ввиду острые углы на оси Г, и По оси Д странное примыкание к балкам. К балкам сбоку стены крепить не стоит.
новичок-конструктор Регистрация: 06.12.2010
Благодарю за совет! Колонны сечением 200 ввиду того, что туда должен будет заезжать транспорт, но это, конечно, можно исправить... Высота балки, предварительно 50см. Что если сделать их таврового сечения, полкой будет служить плита, как в таком случае рассчитывается ширина полки? |
Ярославль
Вобщем-то есть п. 6.2.12 СП 52-101-2003 (это подойдет для расчета сечения балки в пролете, когда сжата полка тавра, когда полка тавра растянута, то тут иного рода вещи) , но тут целая тема была http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609 рекомендую ознакомиться - очень познавательно.
Ярославль
Дык в пролете - сжата, на опоре - растянута. Мономах для ребристого перекрытия в зоне опирания ригеля на колонну, видимо, даст не вполне верный результат, если только у них нет добавления усилий с участка плиты (полки тавра) на стержень (ребро тавра). Все-таки, лучше бы вы почитали тему по вышеприведенной ссылке
Стены несущие, стало быть железобетонные Плита опирание ПП1 и ПП2 опираются на балки. Только у ПП1 помимо балок ещё и опирание на несущие стены. маловато будет высоты сечения балки, это на первый взгляд Что значит ПП1- полная фигня?) |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Плита перекрытия монолитная.Как | картинка | Железобетонные конструкции | 6 | 02.05.2010 18:13 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |
