Подгонка масштаба под бумагу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подгонка масштаба под бумагу.
Непрочитано 16.01.2012, 21:49 #1
Filimonova-san
Дизайнер
В старых версиях AutoCAD масштаб под бумагу можно было подогнать из командной строки следующим образом:
В листе перейти в режим Model, затем набрать [z] - [scale] - [nХР]. Соответственно n - это коэффициент кратности масштаба.
Спустя время, пропустив мимо несколько версий программы, обнаружила, что данная опция не работает.
Вопрос: Как эта задача решается в последних версиях AutoCAD. (Если есть разница, то имеется в виду AutoCAD Architecture 2011)
Спасибо.
Как же меня радуют эти изменения. "Масштаб аннотаций" и не нужно этих диких кодов.
Последний раз редактировалось Filimonova-san, 16.01.2012 в 22:52. Причина: Разобралась сама.
Непрочитано 17.01.2012, 07:47
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
отрисуйте штамп и рамку в формате листа, создайте видовой экран, и вытащите все в нужном вам масштабе.
SteelBrother вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 08:22
теперь есть свойства видового экрана Масштаб
Самопроизвольное изменение масштаба аннотаций видового экрана saa AutoCAD 6 27.09.2012 14:00
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Лисп для быстрого перехода масштаба аннотативности Red Nova LISP 52 30.05.2008 20:09
Макрос для масштаба СПДС dextron3 Программирование 10 30.03.2008 15:08
ЛИСП для Масштаба чертежа Таня. LISP 26 22.09.2007 06:30
